Доброго времени суток. После неудачной прошивки сел маршрутизатор d-link dsl-2650u/ra/u1a - нет web-интерфейса, лампочки горят, как будто роутер работает в штатном режиме. На режим восстановления не реагирует - нет web-интерфейса для заливки прошивки. Искал дамп - не нашел. Пытаюсь восстановить через последовательный интерфейс с помощью адаптера USB-TTL - появляется сообщение "press esc to enter boot console", но на ESC роутер не реагирует, хотя вроде данные идут - Tx мигает синхронно нажатию клавиши. Далее роутер распаковывает прошивку, загружается (при этом уже видно, что на клавиатуру реагирует), пишет "done", текст печатается. Но здесь уже нечего делать. Терминальная программа - putty. Попробовал через HyperTerminal - то же самое.
В интернете везде инструкции на чип Broadcom, на Realtek не нашел. Вот лог (как тут прятать под спойлер?):
Start to decompress!
Booting
Press 'ESC' to enter BOOT console...
Ext. phy is not found.
Boot from NOR/SPI flash
Decompress file... ok!
Linux version 2.6.32.48-g820a5f1-dirty (builder@rd) (gcc version 4.4.5-1.5.5p2 (GCC) ) #1 Wed Dec 17 17:00:54 MSK 2014
CPU revision is: 0000dc02
Determined physical RAM map:
memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
User-defined physical RAM map:
Zone PFN ranges:
Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Movable zone start PFN for each node
early_node_map[1] active PFN ranges
0: 0x00000000 -> 0x00002000
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS0,115200 mem=32M root=/dev/mtdblock4
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
icache: 16kB/32B, dcache: 8kB/32B, scache: 0kB/0B
Memory: 21836k/32768k available (4032k kernel code, 10932k reserved, 1121k data, 132k init, 0k highmem)
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 458.75 BogoMIPS (lpj=2293760)
Mount-cache hash table entries: 512
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab at 0
SCSI subsystem initialized
usb_enable_IP: ipsel = 0x0008d7ef, phyCtrl2 = 0x008020c0
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
Sangoma WANPIPE Router v1.1 (c) 1995-2000 Sangoma Technologies Inc.
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
NET: Registered protocol family 27
<<<<<<>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
vendor_deivce_id=819110ec
-------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Fail to open configuration file. (-2)
CfgFileProc: ReadCfgFile failed (-2)
val=5
val=c6
tx_power_tracking Thread create successfully!
_
=====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
=====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[2]...
chip name: 8196B, chip revid: 0
NOT YET
Start to initiate QM
Set threshould idx 0
Set threshould idx 1
Enter _rtl865x_addNetif (vid:9 name:br0 mac:00: 12: 34: 56: 78: 90)
(_rtl865x_addNetif)----------Before changing ----------------------
[00] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[01] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[02] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[03] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[04] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[05] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[06] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[07] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[08] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[09] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[10] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[11] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[12] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[13] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[14] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
[15] valid:0 name: vid:0 is_slave:0 acl_chainlist_head:(null)
(_rtl865x_addNetif) create new sw_netif entry in netifTbl[idx = 0] , name=br0
(_rtl865x_addNetif)----------After changing ----------------------
[00] valid:1 name:br0 vid:9 is_slave:0 acl_chainlist_head:81d82e80
Leave _rtl865x_addNetif with SUCCESS
Enter _rtl865x_addNetif (vid:8 name:ppp0 mac:00: 12: 34: 56: 78: 91)
(_rtl865x_addNetif) create new sw_netif entry in netifTbl[idx = 1] , name=ppp0
[01] valid:1 name:ppp0 vid:8 is_slave:1 acl_chainlist_head:(null)
eth0.2 added. vid=9 Member port 0x2...
eth0.3 added. vid=9 Member port 0x4...
eth0.4 added. vid=9 Member port 0x8...
eth0.5 added. vid=9 Member port 0x10...
nas1 added. vid=0 Member port 0x2...
nas2 added. vid=0 Member port 0x4...
nas3 added. vid=0 Member port 0x8...
nas4 added. vid=0 Member port 0x10...
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
rtl8672-ehci rtl8672-ehci: EHCI Host Controller
rtl8672-ehci rtl8672-ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1
rtl8672-ehci rtl8672-ehci: irq 10, io mem 0xb8021000
rtl8672-ehci rtl8672-ehci: USB 0.0 started, EHCI 1.00
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: EHCI Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32.48-g820a5f1-dirty ehci_hcd
usb usb1: SerialNumber: rtl8672-ehci
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
rtl8672-ohci rtl8672-ohci: OHCI Host Controller
rtl8672-ohci rtl8672-ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2
rtl8672-ohci rtl8672-ohci: irq 10, io mem 0xb8020000
result read config from flash is 1
Use /etc/config.default
gpiom: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
gpiom: module starting ...
gpiom: using profile DSL_2640RTL.
gpiom: button support enabled.
gpiom: led support enabled.
IRQ 17/gpiom: IRQF_DISABLED is not guaranteed on shared IRQs
init_pre_boot: -----> OK.
Lenght of avalible memory for title 142 bytes
resident starting...
opening lib3g...
hlib3g = 429220
Event pipe size is 4096 bytes
Initializing device...
Initializing /dev/mtd1 RLX...
Intialize wifi calibration (-1)...
MTD RLX data is latest!!!
Jan 1 00:00:02 get_gr_name_by_lan_key[731]: start
Jan 1 00:00:02 get_gr_name_by_lan_key[731]: wlan0: br0
Jan 1 00:00:02 autoupdate[731]: Config reset
Init netfilter
nf_conntrack_rtsp v0.6.21 loading
nf_nat_rtsp v0.6.21 loading
res = 1
Config is good
Check SSID
Jan 1 00:00:02 dms_check_config_by_default[731]: this config is default
Do preinit ifaces
line 770
===>iface_name eth0.2 Enter _rtl865x_setNetifMac (name:br0 addr:00:42:95:60:00:01:)
macbuf 0==============>>> SRAM used 0x7fc0
0:42:95:60:00:01
Jan 1 00:00Enter _rtl865x_setNetifMac (name:br0 addr:00:42:95:60:00:01:)
:04 mac set[731]: iface_name eth0.2 mEnter _rtl865x_setNetifMac (name:br0 addr:00:42:95:60:00:01:)
acbuf 00:42:95:60:00:01
Set mac 00Enter _rtl865x_setNetifMac (name:br0 addr:00:42:95:60:00:01:)
:42:95:60:00:01 on iface eth0.2 - OK
===>iface_name eth0.3 macbuf 00:42:95:60:00:01
Jan 1 00:00:04 mac set[731]: iface_name eth0.3 macbuf 00:42:95:60:00:01
Set mac 00:42:95:60:00:01 on iface eth0.3 - OK
===>iface_name eth0.4 macbuf 00:42:95:60:00:01
Jan 1 00:00:04 mac set[731]: iface_name eth0.4 macbuf 00:42:95:60:00:01
gSocObcIntBit=2462390000
eremove REG32(0xb8000114)=0x1400
t
InitAdslMode....
h
InitAdsl
0.4 - OK
===>iface_name eth0.5 macbuf 00:42:95:60:00:01
Jan 1 00:00:04 mac set[731]: iface_name eth0.5 macbuf 00:42:95:60:00:01
Set mac 00:42:95:60:00:01 on iface eth0.5 - OK
device mode is RT
inter_system.sachemIntSource=7
===========>>>>m867x ver = N, (0412 ver)=0x62390000, (ver)=0x2e00
ode_for_start 11
===========>>>> Start ANNEX_A
===========>>>>olr 3
--- 4bit Rx_in read = 0x4080, 2bit Rx_in read =0x4080 , DDRuse=0
AFE_ver=0x687
8676(>M) + 6256/6257 decide use DDR mode
Enter _rtl865x_delNetif (name:br0)
(_rtl865x_delNetif)----------Before changing ----------------------
(_rtl865x_delNetif)----------After changing ----------------------
Leave _rtl865x_delNetif with SUCCESS
Enter _rtl865x_delNetif (name:ppp0)
pvlanconfig[0].vid 9 br0
pvlanconfig[1].vid 8 ppp0
[reinit_vlan_configure 8488]totalVlans is 2
[reinit_vlan_configure]add netif br0
Enter _rtl865x_addNetif (vid:9 name:br0 mac:00: 42: 95: 60: 00: 01)
[reinit_vlan_configure]add netif ppp0
Do clear ifaces
set mac 2a:b5:e6:e0:00:43 on br0
set mac 2a:b5:e6:e0:00:00 on vc0
Jan 1 00:00:07 try_get_uuid[731]: Unable to open uuid.conf
Jan 1 00:00:07 init_lan[731]: start
init_lan: grouping style
device eth0.2 entered promiscuous mode
device eth0.3 entered promiscuous mode
device eth0.4 entered promiscuous mode
device eth0.5 entered promiscuous mode
br0: port 4(eth0.5) entering learning state
br0: port 3(eth0.4) entering learning state
br0: port 2(eth0.3) entering learning state
br0: port 1(eth0.2) entering learning state
mtd_info.erasesize = 4096
device wlan0 entered promiscuous mode
CFGFILE set_mib "wds_enable=0" failed
CFGFILE set_mib "wds_pure=0" failed
CFGFILE set_mib "wds_priority=1" failed
CFGFILE set_mib "wds_encrypt=0" failed
CFGFILE set_mib "wds_num=0" failed
<------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
val=4
val=c6
br0: port 5(wlan0) entering learning state
Starting iwcontrol...
Register to wlan0
init ipfilter
iwcontrol RegisterPID to (wlan0)
init vserver
init macfilter
ch:1 cca=1843, fa:1924, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:2 cca=3403, fa:3498, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:3 cca=738, fa:797, rx_count:0, rx_count_40M:2
ch:4 cca=669, fa:685, rx_count:2, rx_count_40M:8
ch:5 cca=672, fa:681, rx_count:0, rx_count_40M:2
ch:6 cca=826, fa:599, rx_count:12, rx_count_40M:2
ch:7 cca=352, fa:335, rx_count:1, rx_count_40M:0
ch:8 cca=842, fa:812, rx_count:1, rx_count_40M:13
ch:9 cca=504, fa:542, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:10 cca=678, fa:719, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:11 cca=490, fa:491, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:12 cca=598, fa:559, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch:13 cca=554, fa:568, rx_count:0, rx_count_40M:0
ch1,2032,ch2,3634,ch3,1064,ch4,1043,ch5,1040,ch6,996,ch7,695,ch8,1167,ch9,805,ch10,874,ch11,597,ch12,650,ch13,633,
start urlfilter
Fast path for http trafic Enable
echo: write error: Operation not permitted
init wans
Intialize wan.....
killall: pppoe-relay: no process killed
start services
start_telnet...
start_printserver...
init_sysusers...
killall: minidlnad: no process killed
start tr069...
--- p0f 3.06b by Michal Zalewski ---
[!] Consider specifying -u in daemon mode (see README).
[+] Closed 7 file descriptors.
[+] Loaded 314 signatures from 'etc/p0f.fp'.
[+] Intercepting traffic on interface 'br0'.
[+] Default packet filtering configured [+VLAN].
[+] Listening on API socket '/var/run/p0f.socket' (max 20 clients).
[+] Daemon process created, PID 963 (stderr not kept).
Good luck, you're on your own now!
Out init_device
link watcher started
init_device: exited, status=0
Done.
Welcome to
_______ ___ __ ____ _ _ ___
| ___ \ | | |__|| \ | || | / /
| | | || ___ | |__ __ | \| || |/ /
| |___| || |___| | || || |\ || \
|_______/ |______||__||_| \____||_|\___\
= Building Networks for People =
D-link init done
br0: port 4(eth0.5) entering forwarding state
br0: port 3(eth0.4) entering forwarding state
br0: port 2(eth0.3) entering forwarding state
br0: port 1(eth0.2) entering forwarding state
br0: port 5(wlan0) entering forwarding state
help
BusyBox v1.19.2 (2014-12-17 17:03:18 MSK) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# help
Built-in commands:
. : break cd chdir continue eval exec exit export false getopts
hash help let local pwd read readonly return set shift times
trap true type ulimit umask unset wait
Сам же решил.
Подключаем LAN-кабель. Ставим IP: 192.168.1.2. Запускаем Mozilla Firefox (Opera соврала, другие не пробовал).
1. выключаем;
2. жмем Reset и УДЕРЖИВАЕМ (!!!)
3. включаем, ждем, когда компьютер соединится с роутером;
4. в Firefox заходим 192.168.1.1, видим интерфейс аварийной загрузки, выбираем прошивку 2.0.8 (2.0.15 и 2.5.1 не заработали, что-то с bootloader'ом), жмем "Send"
5. ждем;
6. видим надпись "Start upgrade firmware. Please wait...";
7. протираем глаза;
8. видим ту же надпись, И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ ОТПУСКАЕМ RESET!!;
9. модем прошивается примерно минуту;
10. модем перезагружается;
11. пробуем войти в web-интерфейс, если не заходит, перезагружаем модем;
12. настраиваем.
Если у кого-нибудь есть программатор, то для него есть дамп 2.0.8: Тынц
Далее можно попробовать прошить более поздними прошивками, но у меня не получилось, пропадает web-интерфейс.
отличное решение, но догадался раньше чем нашел данный сайт и не поленился прокрутить вниз (лень мать всех пороков!), помогла команда ping!, когда пошли ответы сначала удивился, как можно одновременно жать эту кнопку и крутить мышку), но изловчился и о, да! Завелся родимый, уже было думал нести в магазин. Прошивка кстати, 2.0.15 встала сразу и без проблем, модем ревизии u1.
только дамп спас,спасибо.
спасибо за статью!очень помогло,такая же история была,думал уже в ремонт нести но оживил и обновил до последней версии!от души спасибо janxp!
