Роутер TP-Link TL-WR340G+ (ver: 7.3), с проблемой: периодически пропадает Wi-Fi. Роутер в эксплуатации находился около года.
Что было сделано:
Сбросил настройки кнопкой "reset", убедился в отсутствии пульсации и просадок под нагрузкой напряжения 9В, поступающего от БП, замечаний в питании не выявил. Зашел в настройки роутера, меню оказалось полностью на китайском языке. Решил перед любыми манипуляциями с прошивкой, скачать на программаторе дамп с микросхемы памяти, чтобы можно было откатиться в исходную позицию в случае каких-либо проблем. Снял феном память (Spansion S25FL016K), слил при помощи TL866A прошивку и решил тут же залить прошивку найденную на просторах интернета, якобы русифицированную для данного роутера, прошивка завершилась неудачей и я решил вернуть родную прошивку и пробовать обновляться посредством программного интерфейса предоставляемого производителем, скачав ее предварительно с официального сайта. После всех перечисленных манипуляции, роутер отказывается включаться (с родной прошивкой), не горит ни одна лампочка..
Питание 3.3В на память (Spansion S25FL016K) поступает, также есть напряжения 3.3В и 1.2В на процессоре (Atheros AR9331 AL1A).
Ничего не греется..
Собственно, что я сделал: снял память слил прошивку, залил ее обратно и роутер уже не включился..
Помогите разобраться в решении данного вопроса, у меня нет вариантов.
Прикрепить дамп родной прошивки, почему-то не получилось.. выкладываю ссылку для скачивания:
files.d-lan.dp.ua/download?file=90f0a7bc0b328729578ab2daef3669fe#uploader
Прошу помочь с дампом на TP-Link WR340G+ (ver 7.3), если у кого-то такой имеется..
да признаю я, что не посмотрев разводку на плате, перепаивать микросхему - идиотизм...
я запомнил и в будущем учту, спасибо за урок..
