Не работает роутер D-Link
Model DSL-2640U
Маркировка на плате T0047805C
С Wi-fi антенны и на Lan портах, при подключении к питанию отходят сигналы непонятной формы (не знаем какими они должны быть, был использован осциллограф для наблюдения), но при этом сам роутер не включается, индикация не горит, в чём может быть неисправность, что посоветуете проверить?
Может быть с осмотра внешнего вида платы и проверки вторичных питаний, как и у любой эл. техники?
Вся эта работа уже была проведена, раз я пишу, что уже использовали осциллограф для рассмотрения формы сигналов на выходе, логично, что на внешний вид и поступление питания была произведена проверка, стоит вопрос о том, с чего нужно начать проверку в схеме, и что чаще всего выходит из строя
Не, ну раз Вы пишите, что пользовались осликом - то да, мы должны догадаться, что вы все питатели проверили, аха.
Логично, что для примененных микросхем требуются свои напряжения питания, получаемые от соответствующих преобразователей. Что вы имеете в виду под "поступлением питания" - нам неведомо.
Нет, не логично. Особенно, если судить по другой Вашей теме. Никто не обязан догадываться, что Вы проверили и о чем умолчали. Что Вы в школе проходили, а что - нет.
Каков был вопрос - такой и ответ.
Была проблема именно с таким модемом , после 3-х лет работы , на "холодную" стал не сразу включался , индикации не было , после 5 мин во включенном состоянии достаточно было нажать кнопку ON/OFF и модем запускался .Потом вообще перестал подавать признаки жизни .Думал уже на отвал чипа , который под радиатором , так как после прогрева платы феном работоспособность модема восстанавливалась , но стоило плате остыть , модем зависал и повторное включение уже ни к чему не приводило ..... Но проблема оказалась в импульсном стабилизаторе TLV6256 , который на холодную не запускался , чуть его нагреешь и на его выходе появляются 1.8 вольт , пропайка данной микросхемы решила проблему .
