Ремонт ноутбучного БП LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A)
Ув. мастера, прошу помощи в ремонте блока питания от ноутбука Асус: LITE-ON PA-1650-66 (19V 3.42A 65W). Связываться с покупкой блока на ebay боязно, ибо знаю, что в 90% случаев там продается китайское барахло. Хочется, с вашей помощью, попробовать восстановить мертвый.
Итак: в один "прекрасный" момент перестал заряжать ноут. Пациента разобрал, белую фигню, как смог, вытер (фото с двух сторон и найденная схема прилагаются). Светодиод не горит, на выходе - ноль. Выходной провод отпаял - КЗ нет. Предохранитель жив, диодный мост тоже. ВВ конденсатор скорее всего тоже: не нем 310V. Сам я чайник в этих делах.. Паять умею, есть простой тестер и фотоаппарат (к сожалению, фотографий в бОльшем разрешении сделать не могу - макрообъектива в наличии нет).. Вот, собственно, и все. Жду ваших советов, куда копать и что делать.
Фото1: radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1a9/96af77d0d5.jpg
Фото2: radikal.ua/data/upload/69fda/ba193/e12a87987d.jpg
Фото3: radikal.ua/data/upload/ba193/4fa6c/b953122535.jpg
Схема: radikal.ua/data/upload/4efc3/4efc3/e2e859ee68.jpg
Аватар пользователя UAM
На мелком конденсаторе, что на первом снимке посредине платы, какое напряжение? Какая микросхема ШИМ?
А схема для чего?
На мелком конденсаторе напряжение "скачет" в пределах 8.3-13в.
Добавил фото под углом, чтобы была видна маркировка.
С уважением, Денис.
Есть схема PA-1650-56LS, легко ищется гуглом, набрав TA809. На мой взгляд она одинакова. Прозвоните выходной выпрямительный диод, по схеме D200.
Бросьте, будьте добры, ссылкой.. Ибо, мой гугл ничего подобного не находит с этим запросом.
С уважением, Денис.
На диод или выход вставали прибором?
PA-1650-56LS.PDF 392.9 КБ
на выходе блока - ноль.. д200 живой. диод возле шим - жив. но есть подозрения насчет соседнего ему резистора (101). похоже дохлый.
подскажите, плиз, чем безопаснее всего (для конденсатора) разряжать конденсатор? уже два раза долбануло(
С уважением, Денис.
Т.е короткого нет? Тогда прозвоните все детали на горячей стороне. Вызывает подозрение разрушенная маркировка резистора 4,7кОм в демпфируещей цепочке первичной обмотки трансформатора, по схеме R050-1, проверте диод D052, он под компаудом, но по выводам со стороны печати легко определить. С054-1 заменить на всякий случай.
Конденсатор разряжать вилкой паяльника, замыкая крайние выводы выпрямительного моста.
D052 живой. резистор 4,7кОм тоже.. он мне с самого начала подозрительным показался..
вопрос: смд резистор с маркировкой "101", правильно ли я понимаю, что это 100 Ом?
ув. reset, я слабо читаю схемы.. поэтому, если не затруднит, что возможно, не могли бы вы, хотя бы в пэйнте, как-то пометить на самой фотке?
С уважением, Денис.
100 правильно. Что пометить?
Спасибо. Итак, после замены резистора, блок ожил.. Правда, тестер на выходе показывает 19,37в.. Но, возможно это сам говнотестер виноват. На картинке отметил виновника "торжества": radikal.ua/data/upload/49112/04012/5953da742f.jpg
С уважением, Денис.
