Пытаюсь ремонтировать монитор фирмы Xerox, после поверхностного осмотра, обнаружил, что некоторые емкости на выходе были вспучены, заменил все, и даже которые по виду нормальные были. Монитор начал включаться, но на 1 секунду, после чего гаснет изображение. В чем может быть проблема? Что попробовать поменять дальше? Фотографии плат прикрепил. Пометил галочками емкости которые подверглись замене, все остальные элементы целые с виду.
На выходе с блока питания напряжение +12 и +5 присутствует.
| Вложение | Размер |
| bp_xap_192i_1.jpg | 130.92 КБ |
| bp_xap_192i_2.jpg | 176.92 КБ |
| bp_xap_192i_3.jpg | 179.2 КБ |
Заработал! Убрал ферритовое кольцо на перемычке под F2.
...интересно как увязать этот феррит с причиной. Вот F2 в таком случае обычно бы помер - в это легче верится, но Вы его не меняли (мож погрели и он чудом ожил? - проволочка коснулась железячки)
...ложки нет
Если дефект завтра вернется - замените конденсаторы и на плате процессора.
Где это находится не могу найти такая же проблема!?
См. картинку bp_xap_192i_1.jpg в первом посте. Над синим(голубым) конденсатором.
