Ремонт монитора Asus VW192CD
Монитор фирмы Asus
Модель: VW192CD
Достался мне случайным образом, люди которые мне его презентовали, эксплуатировали данный монитор в течение 5-ти лет, после чего монитор вышел из строя. Выяснить детальную предисторию поломки не удалось, единственное что известно - монитор механическим воздействиям не подвергался, почил как-то тихо, сам по-себе..
После визуального осмотра выяснилось, что монитор пытались ремонтировать:
1. На плате "БП+инвертор" выполнена заменена электролитических конденсаторов;
2. На плате скалера видны следы пайки микросхемы 1117, формирующей 1.8В, и также, выполнена замена электролитических конденсаторов;
3. Обломана часть LDVS-шлейфа со стороны матрицы, на которой располагались контакты;
4. На плате матрицы в цепи 5В вместо предохранителя установлена перемычка.
На плате скалера имеется обуглившийся транзистор Q3 (маркировка нечитабельная из-за повреждения корпуса), напряжение 5В поступающее на плату скалера от БП прямо приходит на данный транзистор, с транзистора должно поступать на LDVS-шлейф для питания платы матрицы.
Результаты замеров:
1. Питание 5В от БП на плату скалера поступает;
2. Напряжения 3.3В и 1.8В после формирователей на плате скалера присутствует;
3. На LDVS-шлейфе вместо 5В присутствует только 0.6В.
Service manual и соответственно, принципиальную схему на данный монитор найти не удалось. Фото платы скалера прилагается.. Подскажите какой элемент (или его аналог) должен стоять на месте Q3 и прошу помощи в консолидации дальнейших действий.. С ремонтом монитора сталкиваюсь впервые (замена конденсаторов не в счет).
При проверке транзистора Q3 мультиметром, последний показывает, что транзистор в обрыве во всех направлениях.. Заранее спасибо и поздравляю всех с наступающим новым годом!
Ниже указана ссылка, по которой можно посмотреть фото моей платы. Прошу прощения за неудобства..
files.d-lan.dp.ua/download?file=e07cc3e2840975c7b52830e57eeb6d11
Матрицу другой, для проверки, как понимаю - нет?
Просто у тех, кто регулярно занимается таким ремонтом, всегда есть, что подкинуть. А у тех, кто много ремонтирует мониторы - наверное, уже давно есть тестер матриц.
На днях пообещали мне монитор, тоже Asus и тоже с неисправной матрицей, не знаю точно модель, но диагональ такая же, вроде бы..
Буду пробовать подключать разные матрицы к разным мониторам и смотреть что будет меняться (если, конечно они окажутся взаимозаменяемы)..
Наткнулся случайно на страницу, где человек продает матрицы (ссылка на ресурс указана ниже)
monitor.espec.ws/section12/printview171435.html
Написал ему о своей потребности..
monitor.espec.ws/section12/post2191477.html#2191477
..посмотрим что ответит
