Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Опишите, пожалуйста, свой способ "полного прогрева". В моём случае эти модули оживали весьма часто...
То есть прогреваются все микросхемы памяти до плавления припоя с покачиванием. Фен Luky 852D+, без насадки, ~400C (на фене), расстояние 1 - 1.5см. Если планки 2х сторонние - грею сверху, если односторонние - снизу. Еще сегодня пропаял мелочевку - без изменений. Завтра если руки дойдут, буду поднимать каждую микросхему и смотреть состояние контактов. Может это такой отвал фатальный?..
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А не слишком ли высокая температура прогрева? Вот это-то меня и интересовало в первую очередь, а так всё правильно.
no comments!
Аццкий ромбовод {:€
Люди, может перестанем говорить о температуре на экране станции и начнем говорить о температуре выдуваемого воздуха? Не скажу, что станции эти отличаются фатальным враньем, но врать градусов на 50 думаю все же могут с учетом возраста.
Итог: может я действительно тороплюсь и ставлю слишком высокую температуру? Попробую еще раз поэкспериментировать...
Когда-то я распаивал старую CF карточку на спиртовке (ввиду отсутствия оборудования), причем грел именно микросхемы, припаивал потом паяльником. Очень удивился, что карточка после этого сохранила полную работоспособность. Хотя не знаю насколько ее хватило бы после таких издевательств...
у Люкея - +/-100C /при одном и том же положении регулятора/ в зависимости от фаз Луны, погоды на Марсе и взаимного расположения Юпитера и его спутников...
I_004
пожелание Вам лично от меня - купите все-таки приличный фен... Типа BOSCH/Makita... Дело сразу пойдет лучше. А вложения не такие фатально ужасные. Тем более, что /промышленный/ фен в хозяйстве - вещь весьма полезная (краску там ободрать, посушить что-нибудь или еще что).
Аццкий ромбовод {:€
Root, принято
Давно об этом подумываю
Кстати, пытал сегодня эту планку [Hynix] на работе. Общего между домом и работой - название фена (насколько мне известно, они еще и по нутрянке отличаются, но точно не скажу, ибо свой ковырял, а рабочий - нет), плюс еще и напряжение в сети - небо и земля по стабильности. Итого, нормально снимал микросхемы при 340С (возможно даже чуть больше чем надо - сначала поставил 300С, но припой плавился долго и плохо). Особой разницы по времени плавления не заметил (по сравнению с домашним).
Может мне с фазами луны повезло, но моя Lukey 862D кажет более-мение правильно..
Мерял термопарой, что идет в комплекте с тестером. Не во всем диапазоне конечно, но именно более-мение.
А вообще проблема конечно имеет место быть. Вот тут подробно об этом, с графиками.
Откалибровал собственную Gordak 952V до +/-5 градусов по термопаре. Ни разу проблем не имел... Был ошарашен, что память нужно греть аж 400 градусов Цельсия.
