Снова всем привет! ![](/images/koloboks/hmr.gif)
Случилось горе
на нетбуке перестала работать матрица, с моей помощью ![](/images/koloboks/rake.gif)
Экран светился "молочно серой" дымкой. Я залез и обнаружил, что если подергать кабель от матрицы - изображение нормализуется, потом опять "тает" Тыкал тыкал - похоже что в разъеме на мат. плате проблемы (может от перегрева отошел, при определенном положении не до конца если задвинуть, было нормально). Опять потыкал - не помогает
![](/images/koloboks/dntknw.gif)
тогда прислонил разъем к тыльной части коннектора - вообще сгорел наверное
![](/images/koloboks/padonak.gif)
теперь горит экран серым (яркость вроде регулируется)
![](/images/koloboks/dash2.gif)
Что делать?
![](/images/koloboks/adjure.gif)
Я не спец. м.б. дешифратор накрылся? (да, забыл, при втыкании до упора посвистывал инвертор - наверное трансформатор) Как можно дешево починить самому? Что проверять? Как вариант хочу купить плату инвертор с донора, но она м.б. повреждена... и как ее отклеить и чем потом приклеить? Или купить матрицу новую, но уж дороговато, самая дешевая - 1800
![](/images/koloboks/beee.gif)
Во общем два вопроса: что можно с убитым инвертором делать? и чем клеить отклеивать шлейфы при пересадке?
![](/images/koloboks/green.gif)
![](/images/koloboks/flag_of_truce.gif)
комп asus ееерс 900, матрица a089sw01 v0 рвс 3
Так, давайте по порядку. После впайки перемычки вместо предохранителя все работает как надо или нет?
Нет, стало как было до того, как я полез копаться (см последние симптомы).
1)Возникли симптомы и я полез тыкать шлейф, вынул его и видно массу штекера замкнул с ножкой разъема -> сжег предохранитель и не было изображения был серый экран.
2) Поставил перемычку и стало как было(полосы)
3)т.е. сейчас так стало: если не работал долго, то загрузка, приветствие - нормальное изображение, когда рабочий стол - полосы горизонтальные как у телека бегут потом - тонкие вертикальные и выцветает изображение... бывает видно бледное, засвеченное изображение и чего то в матрице пошипивает на ВГА все хорошо (доп. монитор)
пс![](/images/koloboks/yes3.gif)
Боюсь что первое тчо надо сделать - это подключить эту матрицу к другому ноутбуку, и посмотреть, кто виноват. По-хорошему, еще и шлейф прозвонить.
После сборки перестала работать клава (и соответственно не могу переключится на монитор), потом от батареи, потом грузиться перестал вообще...
У микросхемы смотерть надо выходы осциллографом, в зависимости от степени нагрева это может быть и нормально, и ненормально. Если с полностью отключенной матрицей и шлейфом при подключении к монитору внешнему не будет номральной работы, при этом до вашего вмешательства аппарат работал нормально, то вы спалили что-то еще. Учитывая, что реяьч о старом нетбуке, советую купить другой аппарат, а этот пустить на запчасти. И не лезть в другой аппарат, ноутбуки ошибок не прощают.
Запускается и виснит (горят лампочки pwr, hdd,wifi)![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Ладно, потом починю, когда научусь... а пока спи спокойно друг
Всем спасибо
![](/images/koloboks/friends.gif)
Точно не матплата и разъем, маловероятно шлейф, скорее всего матрица. Завтра еще раз заведу значения измеренные на матрице
Вот, результаты измерений![](/images/koloboks/mail1.gif)
родная матрица (в скобках - битая, но с рабочей электроникой) :
V1 2.90 (2.83) X1DI02 0.00(0.01) VS1 3.19(3.16) RXIN0N 1.31(1.31) DG0N1 1.28(1.21) MST1 3.04(3.18)
V2 2.85 (2.79) X2DI01 0.01(0.10) VDD1 3.22(3.21) RXIN0P 1.23(1.23) DG1N1 1.32(1.23) MST2 0.01(0.01)
V3 2.40 (2.37) X3DI01 0.01(0.01) VIN1 3.23(3.19) RXIN1N 1.30(1.30) DG2N1 1.28(1.31) R01 4.38/0 (0.01)
V4 2.26 (2.24) X4DI01 0.01(0.00) V0N1 0.0(0.0) RXIN1P 1.23(1.23) DG0P1 1.25(1.19) R02 0.01/0 (0.01)
V5 2.16 (2.15) X5DI01 0.14(0.01) VGH1 0.0(0.0) RXIN2N 1.21(1.21) DG1P1 1.29(1.20) GAVCC1 3.21(3.18)
V6 2.00 (2.01) V0FF1 0.03(0.03) RXIN2P 1.34 (1.34) DG2P1 1.26(1.22) AGMD1 0.0(0.0)
V7 1.77 (1.78) XSTB1 0.24 (0.24) VC0M1 0.02(0.02) AVDD1 2.98(2.9)
V8 1.52 (1.53) XP0L1 1.61 (1.59) DB0P1 1.12(1.15) DR0N1 1.31(1.29) LVDD1 4.86(4.85)
V9 1.30 (1.30) XVCC 1 3.20(3.18) CLKN1 1.28(1.23) DB1P1 1.20(1.18) DR1N1 1.32(1.32) HS1 3.17(3.14)
V10 1.12(1.12) CLKP1 1.28(1.24) DB2P1 1.25(1.13) DR2N2 1.32(1.23) DE1 2.34 (2.32)
V11 1.00(1.01) YDI01 0.01(0.01) CLKINN 1.25(1.25) DB0N1 1.16(1.18) DR0P1 1.26(1.19) RESET1 2.83 (3.05)
V12 0.84(0.84) Y0E1 0.54(0.54) CLKINP 1.31(1.31) DB1N1 1.22(1.19) DR1P1 1.30(1.24) F1ПРЕДОХР 3.22 (3.21)
V13 0.35(0.35) YCLK1 0.36 (0.36) DB2N1 1.30(1.18) DR2P1 1.31(1.22)
V14 0.29(0.29) YVCC1 3.22(3.19)
+ Фотки![](/images/koloboks/dntknw.gif)
Очень жду совета, что проверять\паять
PS Но все-равно хотелось бы починить старую, так что если кто напишет как - спасибо![](/images/koloboks/blush.gif)
