Есть плата на 440LX, предположительно не работает.
Достал Celeron 266 слотовый. Видюхи есть S3Virge/DX 4MB (PCI) и
Trident (ISA). Видюхи и проц работают. На проц (проверял без проца
мама подает приблизительно 2В. Памяти пока нет.
Генератор на 32768 работает (при отключенном питании), основной генератор пока
не проверил. Без проца северный мост почти не греется.
Включать с процем пока страшно, вдруг сгорит. Стоит ли сразу включать или пока
без проца что-нибудь проверить?
смотри на UC3844, 45
Собрал стабилизатор на КР142ЕН1Б ixbt.com/cpu/old-mb-new-cpu.html , схему немного изменил -- добавил компенсацию падения напряжения на проводах и поставил делитель опорного напряжения (у меня оно было аж 2.16В), но это не главное. Мать запускается, но говорит об ошибке флоповода, клавиатуры пока нет, пробовал подключать флоп, но шлейф у меня обрезан, т.е. сам флоп подключен как диск B:, мать все равно пишет об ошибке. Это мультик слетел, или просто нужен нормальный шлейф, а флоп подключать как первый, т.е. A:?
Без клавы тяжело. По умолчанию наверняка стоит флоп А и floppy seek. Посему - без клавы решений может быть всего два.
Вариант 1: Заглянуть в любой магазин и купить флоппи-шлейф за 20-30 рублей.
Вариант 2: Тупо перебить имеющийся. Аккуратно снять боковые замочки, снять заднюю планку, сорвать шлейф, разорвать его на 3 части вдоль начиная с первой - 9 дорожек, 7 дорожек и остальные, .
Перевернуть среднюю часть дорожек (начиная с 10-й, 7 штук), положить на старое место, прижать верхней планкой, положить на плоское ровное тяжелое, сверху - дощечку, и по всему этому - молотком... один раз. Так делались шлейфы еще 10 лет назад...
С клавой же можно тупо указать swap floppy drive - и жить спокойно.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Подключил свою PS/2 клаву (проводами
) Зашел в BIOS, отключил flop и теперь все нормально, осталось только достать клаву и винт, и будет у меня второй комп. Правда стабилизатор мне не нравится, он подключается через разъем, поэтому пока этот будет стоять, а когда найду микросхему, соберу импульсник.
Конденсаторы для стабилизатора на маме стояли 6х1200 и 2 не были запаяны, вобщем я решил, что для неимпульсного стабилизатора это очень много и впаял 8х100, боялся, что может пробить транзистор (он всего на 10А, а конденсаторов на 7200МкФ), так что теперь придется конденсаторы на плате импульсника устанавливать, но это не страшно.
Харьков - второй по величине город в Украине, но выбор микросхем ШИМ ОЧЕНЬ бедный
. UC3844, 45 еще не искал. Если кто-нибудь может скинуть список самых доступных и ДЕШЕВЫХ микросхем (я саму плату с новой батарейкой на детели за 10гривен=1.9$ брал, так что очень хотелось бы, чтобы микросхема стоила не дороже всей платы, MOSFET'ы у меня есть), нужные я сам выберу, буду очень благодарен.
Насчет шлейфа, он на моем основном компе стоит, крайний разъем я обрезал чтобы не мешался
