Ремонт мат платы баребона EzGo
Ситуация такая есть специализированная mb для мини компа EZGO на чипсете sis 645. Сгорел почти до угольков mosfet по питанию проца их таких 2 на каждое плечо 30 амперных. и еще
6 штук 75амперных по три параллельно на каждое плечо - они целые. Шимка ltc17009-9 . Кондеры вздулись . на выходе питания
4 ома . Вытащил процессор, выпаял кондеры, дроссели , все равно 4 ома, это так должно быть или нет ?Может он чтото еще запитывает?Спасибо
Аватар пользователя Rom
это так должно быть
Да
В таком виде
плата включается? СМ не сильно греется, как питания мостов?
мат плата hannstar k mv-4 мосфеты тоже выпаял
Спасибо за ответю А можно впаять пока вместо трех параллельных мосфета только два для проверки запуска материнки? а потом уже достать остальные?
Извините за такие ламерские вопросы, просто я новичек в ремонте mb это мой первый пациент
Попробую все впаять назад и проверить запуск
Шимка ltc17009-9
May be LTC1709-9?
Если без процессора или с относительно малопотребляющим процессором - можно. В остальных случаях лучше оставить исходную схему.
Да шимка LTC1709-9
кроче спаял все назад, вместо сожнных мосфетов поставил какието. плата запустилась , но тот мосфет , который поставил вместо сожженного тоже греется так , что отпаивается один провод(припаял их на весу) причем три раза запускал и все повторялось на одном и том же. Может есть какая другая причина? сейчас заажу подходящие детали соберу нормально и буду проверять.
Поделитесь, что сгорело (маркировка), в каком плече PWM стояло; что поставили взамен (маркировка)?
В нижнем плече источника, по причине большей рассеиваемой мощности, ставятся более мощные транзисторы, либо их количество удваивается, либо и то, и другое.
Можно предположить, что "сожженный" мосфет стоял в верхнем плече. Тут или замена сделана неправильно, или неисправность самой ШИМ (LTC1709-9 отдельные драйверы не нужны, мосфеты управляются ею же напрямую).
Сгорел транзистор с маркировкой 6030L он есть на приложенном фото, если можете помогите сего определением кто это а то поиск выдает то CEP6030LS2 то fdd6030l а это разные вещи.
В приложеном рисунке схема там где стоял сгоревший транзистор - M1 а тот что на фото -целый это M3 я подуал что м1 и м3 должны быть одинаковыми? А поставил взаен , то что под руку попалось только для проверки что плата живая и запустил с неисправным процем и лампочки загорелись, вентилятор завертелся. Только эти замененные мосфеты дружно нагрелись
schem.jpg 50.01 КБ
Это может быть AHK6030L.
dimarad писал(-а):
Дык озвучьте, маркировка - меньше букв, чем в процитированной фразе:).
