Такая беда, предложили починить сценические костюмы со светодиодами.
Схема стандартная, конструкции из двух светодиодов (похоже HB 1025MW7C) и резистором 300 Ом (0,125-0,25 Вт) паралельно запитаны от аккумулятора 12 В (ток забыл).
И вроде ничего, но это костюм, он постоянно шевелится, и паяные соединения и ножки деталей неизбежно разрушаются. Особенно страдают резисторы; я их поменял 150 штук и офигенно запарился. Подложка довольно мягкая. Форму обеспечивают "формы" танцовщиц =)
Пример пришедших в негодность резисторов:
После ряда ремонтов весь этот тихий ужас выглядит так. И таких еще несколько.
Принципиальная задача - значительно упростить схему, чтобы не было такой массовой гибели компонентов, и ее ремонт не представлял такой мороки. Сокращение числа резисторов, вынесение их в одно место с изменением паутинки провдов - вариант, конечно, но это все не то... Может контроллер какой, не разбираюсь в них ни черта.
Подкиньте, пожалуйста, какую-нибудь идею.
диоды соединить в последовательно-пареллельную матрицу 3 последовательно
и всю матрицу запитать через стабилизатор тока, а не резисторы
...да он тут особо ничем и не поможет, стабилизатор этот... ну, разве шо выровняет свечение при подсадке АКБ... а если светик сдохнет, всё равно на параллельные ему этот же ток и распределится... но да, на резисторах экономия будет. только вот они под ногами валяются, а стаб не в каждом лабазе ещё и есть.
...ложки нет
стаб делается или из LM317-adj или вообще из двух биполярников и резистора
при соединении диодов матрицу-сетку токи будут перераспределяться
