Ситуация следующая клаву залили компотом.. Снял все клавиши, разделил пленку, сделал все чтоб был контакт между дорожками.. но собрав обнаружил что клава не работает совсем.. покапавшись поразглядывав понял что проблема в контактной группе соединяющей пленку между собой.. если на всех переделаных мною клавиатурах контакты были сбоку то тут посередине пленки(фото прилагается) Вопрос следующий .. чем склеть так чтобы был контакт и не было замыканий между дорожками.. Всех откликнувшихся заранее благодарю!!
| Вложение | Размер |
| DSCN1492.jpg | 61.28 КБ |
можно попробовать проводящие клеи, контактол к примеру
+1
Контактол хорошо приклеивает, даже тонкие проводки к пленкам клавиатур...
При проверке не забудь, в не засохшем состоянии сопротивление велико!
спасибо откликнувшимся но контактолом я нарисовал дорожки контактов, а вот клеить пришлось суперклеем
