Вот вроде бы устройство клавиатуры простое как две копейки, а понять корень проблемы не могу.
Неисправность заключается в следующем: при нажатии более половины всех клавиш на клавиатуре в дополнение к ним нажимается еще и клавиша E (английская). То есть например: жмем 1, получае 1е; жмем f, получаем fe; жмем e, получаем ee.
Схемка внутри клавы состоит из дорожек и всего двух маленьких конденсаторов. Их я проверил, исправны. Ну еще светодиоды (Num, Caps, Scroll), тоже исправны. Токопроводящие дорожки, при внимательном осмотре вроде целенькие и ровненькие, нигде не замыкаются друг на друга. На всякий случай протер спиртом место контакта дорожек со схемой, эффекта не последовало.
Просто не понимаю что там еще в этой клаве могло сломаться. Помогите идеями.
Под черной кляксой есть площадки к которым припаяны тонкие проводники от кристалла, кристалл скорее всего тоже лежит на медной площадке в окружении контактов, что-то похожее на smd микросхемы в квадрате, и все залитое компаундом.
Если уж копаться ради интереса то копать до конца, придется раскопать компаунд и посмотреть что там внизу.
Ps: Если верить китайским интернет магазинам стоимость данной микросхемы в корпусе от 1.5 до 5-10$ ну и партиями, думаю на гугле вы это уже видели.
Придется переучиваться на плотника.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
Если так пойдет и дальше, я куплю какое-то заводское оборудование с нанотехнологией за 100500$ и буду с микроскопом (х1000 увеличение) чинить сам контроллер от клавиатуры, которая целиком стоит 4.99$)
Я настырный, конечно, но не до такой степени) Про заказ микрухи из китая я пошутил)
Клавиатура спрятана в шкаф на запчасти
Вы не поверите, но я нашел решение проблемы!
Скачал утилитку Mkey, через нее тупо отключил клавишу E. На клавиатуре заклеил ее черным скотчем, чтобы не отвлекала.
Затем переназначил клавишу F4 чтобы она работала вместо E (поучилось достаточно удобно, хотя возможно есть лучшая клавиша для этих целей).
Разумеется, при переустановке винды или перетыкании клавы в другой комп потребуется повторная установка Mkey + экспорт настроек.
Данный пост я напечатал с неё.
Но в итоге клава получила вторую жизнь, пускай и с протезом вместо ампутированной конечности.
Зря вы так с F4 Очень важная кнопка, я без нее просто бы не прожил.
Предложите альтернативу.
Какой-то клавишей нужно пожертвовать. Причем эта клавиша должна быть удобна для скоростной печати. Page Down к примеру совсем неудобна, хотя и используется реже чем F4.
вместо ё, она же`, вряд ли часто используется
Мне эта буква нужна. Не столько ради буквы ё, сколько ради обратного апострофа и знака тильды (программирую иногда и SQL-запросы пишу).
Впрочем, тут, похоже все индивитуально. Кому-то проще распрощатся с буквой ё, кому-то с F4.
Можно даже сделать двойную замену, если на то пошло: F4 --> E, Page Down --> F4. Или ещё как-нибудь в том же духе.
Финальный вариант:
s017.radikal.ru/i436/1311/22/5b390e93c302.jpg
На коробке написал инструкцию по настройке Mkey:
s018.radikal.ru/i509/1311/03/962327803e18.jpg
И на обратной стороне самой клавы:
s019.radikal.ru/i607/1311/72/4df7a8d8ca8a.jpg
кхм... тогда уж можно было "Е" пересадить на место "F4"... один фиг при переназначении её не станет.
...а Вы настырный однако. с таких людей электричество бы вырабатывать - экология нормализуется
...ложки нет
Оно это, индивидуально. Один раз я тоже такой фигней занимался. Сдохла BTC8110W (DIN5) - ну привык я к этому пианино... Все таки нашел со временем в мусоре простенькую BTC с похожей разводкой. Выпилил с нее контроллер, а со старой - зубилом. Ну и 40 проводков. Жаль на место старой не получилось присобачить - из-за новой высоты прижим стал плохой, пришлось в сторонке крепить, места много. Работает по сей день, гадина.
Сейчас на такой подвиг я не пойду...
