Самая распространенная причина выхода из строя, попадание жидкости (чай кофе и ПИВО)
Реакция гидролиза или как ее там, растворяет проводники, выполненные из напыленного серебра.
Чаще всего, (кроме вайвовских там и особо извратных) клавиатура выполнена по пленочной технологии,
Напыление нанесено на тонкую пленку, пайке не поддается, токопроводящие клеии - не надежно, со временем обсыпаются.
Самый простой способ востоновить поврежденные дорожки,
приблизительно так
Хотя занятие достаточно хлопотное и долгое
Надеюсь эта информация кому то пригодится ...
| Вложение | Размер |
| 1.JPG | 14.68 КБ |
Клавиатура, залитая сладким чаем... Просто протирание кнопок редко помогает залитым клавиатурам, хотя и необходимо. IMHO
А кому счас легко...
То что не проверили это зря, придется спорить, но можете сказать, что проверяли не работала. А во вторых спросите, зачем же вам его тогда приносили. Да и такое может быть, что они отдавали бук она работала, пока включали проверяли, что-нибудь сгнило. Объясните, что клаву нужно менять и вашей вины здесь нет. Вина тут того, кто чаем бук напоил. Могли ли бы еще и пирожками накормить.
:) Спасибо всем откликнувшимся. Есть езё такая идея- при разборе ноута могла включиться какая нить блокировка клавы (потому что не работает вся клава, ни одна кнопочка!)? И можно ли имея только этот ноут проверить железобетонно что клава не работает, а не контроллер клавы?
ИМХО, здесь не клава виновата, а её контроллер.... Могло и убить... Хотя в моей приктике был случай, когда чай попал на клаву и частично на плату в область контроллера клавиатуры... Отгнило множество дорог, и несколько SMD-компонентов... Контроллер остался жив.. Ну естественно после восстановелния клава заработала..
Плата бли чистинькая, а проблемка пока не решённая
ну и бред... если купить качественный токопроводящий клей и восстановить им дорожки - хрен он когда осыпется! (ноут быстрее сам сдохнет...) уж сколько восстановил. понятно, что прощё новую клаву купить, но иногда бывают случаи что, либо клаву такую просто не достать - уникальная модель, либо стОит она неадекватных денег.
залитая клава разбирается по плёнкам, места "сварки" аккуратно разрезаются лезвием или скальпелем, потом плёнки с дорожками промываются тёплой водой и ... FERRY! после промывки и протирания салфетками, дать просушиться.
я даже не протираю а просто обкладываю салфетками, а они капли впитывают.
а потом токопроводящим клеем, в особокритичных местах сверху клеится скотч.
скотч универсальная штука, бывало что приходилось сдирать места переходов, потом рисовать клеем дорожку, заклеивать сверху скотчем, а поверх него рисовать ещё одну.
перед окончательной сборкой лавсановые плёнки в местах бывшей "сварки" аккуратно склеиваются фактически любым суперклеем.
руки.sys + башка.exe и побольше опыта. сколько клав восстановил уж и не помню, иногда по три в день. рекламаций не поступало.
пред разборкой клавы, её желательно сфоткать, что б потом не путаться где и какая кнопка. перед установкой кнопок, прогоняется тестом клавиатуры.
бывают ещё подводные камни, но это отдельная история...
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Спаибо, но остался вопро, если на клаве не откликается ни одно кнопка, это проблема в клаве или это контроллер клавы? Может ли какая нить залипшая кнопка не давать работать клаве?
И есчё, может кто расскажет как потом собрать клаву от ноута, поделится опытом, если она состоит из 2х металлических пластин склёпанных между собою? Как её сначало разобрать, а потом скрепить?
Кстати, насчет полностью нерабочей клавы. ВЫ ПРОВЕРИЛИ, ШЛЕЙЫФ ЦЕЛ?
Уже заработала, но частично, терь вопрос как разобрать и собрать.
