Здравствуйте! Попала ко мне карта с убитым гпу (кз по питанию). До кучи, до меня, была паяна 1ая фаза питания гпу. Проц заменил, карта выдала картинку. Начал смотреть шим сигнал на фсех фазах и оказалось что неактивны три фазы питания гпу (работают только 1ая и 4ая). кз нигде не нашел, как и оторванных элементов, 12 в приходит на все дрэйны мосфетов верхнего плеча. Отпаивал все мосфеты неактивных фаз, чтоб их прозвонить, также прозванивал все резисторы перемычки. Менял местами все драйвера в плечах местами, но ничего не менялось, как работали только 1 и 4 так и работают.
Менял ШИМ NCP4206 вместе с постелькой на которую он припаян. Хотелось бы еще узнать какие стоят драйвера, поскольку не могу найти ссылку на них (раньше была). Маркировка драйверов 02=1С насколько я помню их клепает компания ритчек или как то так. Запускал плату в фурмарке, предварительно в MSIAfterburner понизил частоту, чтоб не сгорело питание, но шим сигнал так же не появляется на трех фазах. Куда тыкаться дальше уже не знаю.
| Вложение | Размер |
| img_20170112_165009.jpg | 81.83 КБ |
| img_20170112_165318.jpg | 65.93 КБ |
Если сдуру не забывать указывать тип корпуса интересующего элемента, то можно получить более адекватный ответ.
RT9611A
ритчек.
По маркировке соответствуют вот этому:
richtek.com/assets/product_file/RT9611A=RT9611B/DS9611AB-03.pdf
Дубль, однако.
На второй ноге драйверов PWM на рабочих фазах бегут импульсы и напряжение (мультиметром) показывает 0,6в. На нерабочих постоянка. На 2ой ноге второй фазы 4,4в, на 3й и 5ой фазых 1,69в
Интересно, когда автор догадается внимательно прочитать документацию на ШИМ/драйвера и слегка подумать
Чет не понятно. Либо меняли драйвера между фазами, либо тразисторы в фазах. Что делали?
Снимите драйвера и транзисторы в неисправных фазах и замерьте появится ли управление с шима на PWM контактах и проверьте будут ли они на соответствующих выводах шима.
Если б я знал хоть немного англиский или онлайн переводчик мне адекватно переводил бы документацию, то глупых вопросов не возникало.
Хотя неумение читать документацию весьма показательно
P.S. --> Песочница
По-видимому я такой же неумелый "чтец" документации.
Дык еще раз поясняю - нужно читать внимательно документацию как на ШИМ, так и на драйвера
P.S. Надо будет провести перепись неумеющих читать и организовать тему-читальню
snAke666, менял между фазами и драйвера и мосфеты.
maco, организуйте, будет интересно.
