Пришел на ремонт ИБП Mustek powermust 2000 USB, Шасси 098-18161-03-S1 MAIN-876x/7x/8x, с диагнозом не включается вообще
. Оказалось он без нормальных батарей не включается в принципе. Произвели замену на в новые батареи 12В- 9А*ч, но ИБП при включении в сеть довольно зажужжал вентилятором, при нажатии кнопки Вкл. - ИБП оглушительно пищит, на 1 сек включается, выключается и пищит........... Мля, приехали. Осмотр платы выявил обугленный R158, его номинал 1 кОм - для шасси 098-18161, инфу взял отсюда monitor.net.ru/forum/threads/377570 его местоположение [img]elektroda.pl/rtvforum/topic1812461.html#gallery[elektroda.pl/rtvforum/topic1812461.html#gallery/img]. После этого ИБП включился, включил нагрузку. При замере напряжения зарядки батарей - 23В......опять приехали. Поиски схемы привели сюда forum.hk-service.ru/viewtopic.php?f=20&p=7179. Скажу сразу, схема не идеально подходит, но это лучшее, что удалось найти. Поиски заряда аккумуляторов привели к "неубиваемому" стабилизатору LM317Т. После его замены появилась зарядка аккумуляторов. Схема ИБП прилагается.
| Вложение | Размер |
| smart_power_pro_2000.pdf | 97.45 КБ |
| r158.jpg | 90.14 КБ |
Помогите переделать Mustek powermust 2000 USB под Li-ion аккамулятори.
Купил дка акума 12V/12A. полная зарядка 12.61v.
Безперебойник работает но вирубається на половине емкости акумов.
Какие резистори на плате заменить или впаять регулируемие чтоб подкрутить нижний порог одключения ну и зарядки?. Спасибо.
