приветствую заранее извиняюсь если что то не правильно создал\написал, такая проблема по своей глупости запорол видеокарту,
такая история перегрелась gtx 285 , проворонил кусок пыли, отпаялся процессор, прожарил феном все окей было,
спустя пол года играл в игру появились артефакты и вырубался компьютер( оказалось виновата не видяха )а глюк игры был, на другой видяхе также , а я идиот еще раз ее феном прожарил и при этом нечаянно задел отвалилось 3 элемента , пожалуйста скажите как называются и что купить в магазине.
вот фото
рядом с отвалившимися элементами есть номера , а именно  c 998         c 720        с 723
и как лучше всего заменить , монтажным феном или паяльником с тонким жалом можно, труда не составит руки не трясутся опыт пайки есть
| Вложение | Размер |
| s7000005.jpg | 118.14 КБ |
| s7000008.jpg | 128.5 КБ |
rom.by/book/Vizualnoe_opredelenie_silovyh_elementov
TheBlackFox, а что по данной вами ссылке что-то есть про конденсаторы?
cawke, так отзвоните контактные площадки на предмет принадлежности к участку схемы, группе конденсаторов
TheBlackFox .
Я в общем-то издеваюсь, но ваш совет весьма идиотский. В следующий раз попытайтесь соотнести исходную проблему с вашим советом
cawke
Я могу погадать на то, что конденсаторы C998, C723, C720 идентичны конденсатору C999.
Т.е. выпаиваете C999, измеряете емкость, округляете до ближайшего значения из стандартного ряда и покупаете.
P.S. Дуплет, однако
парни всем спасибо, я не понимаю в этом вообще не чего , куда че прозванивать)) не мое это
 мне кажется у этих видеокарт аналогичное все везде
Ромбовод а как это сделать , можете сказать ? если это не сложный процесс, мультиметр есть сопротивление умею мерить
подскажите пожалуйста хоть примерно что мне в магазине покупать с примерными параметрами
Нда, тяжелый случай .
Если хочется гаданий, то емкость этих конденсаторов может быть в диапазоне от 0,1 мкФ до 1 мкФ, например. Хотя это не более, чем гадание без особых на то оснований
я вас понимаю очень, как мне определить емкость эту конденсаторов, вот я выпаял скажем конденсатор что дальше делать, что выставлять на мультиметре
Ваш мультиметр позволяет измерять емкость? Или модель мультиметра догадайтесь огласить.
Мастер professional M-833
Штатно не поддерживает измерение емкости.
печально , все что я пока понял что мне нужны керамические конденсаторы, мож поставить на угад
cqham.ru/super/smd/smdcode.htm вот это нашел посмотрите пожалуйста
