Здравствуйте. Есть USB флэш память. 512 мег. Нерабочая. (Воткнули в разьем USB перепутав питание.) Визуально видно, что сгорел стабилизатор 3 вольта. Стабилизатор заменил. Светодоиод засветился. Даже определился тип флэш - PEN DRIVE, но при попытке форматирования - появляется сообщение - "windows не может завершить форматирование". Соответственно диск не читается. Что еще предпринять, чтобы оживить флэшку? Спасибо
Oleg
Дублирующую тему прибил; в следующий раз за такое получите "баранку"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ок, все понял.
посыпаю голову пеплом... -((
Я бы предположил выживание микрухи интерфейса USB и сдыхание непосредственно флеша... Как это проверить - не знаю.
А кому счас легко...
Возможно стоит попробовать отформатировать утилитой, поставляемой производителем. Мне один раз помогло.
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Я столкнулся с такой же проблемой, и ответ нашёл на этом форуме.
Решение - замена транзистора по питанию 5 вт на входе. Ужасно маленький - замену нашел на материнке (815), но к сожалению не записал номер транзистора. Сразу скажу подбирал долго. Удачи.
Чтоб не создавать клонов продолжим =)).
Итак, попала мне в руки флешка твинмос 256мб. Она чудно определяется, но при попытке что-либо с ней делать ругается. Отформатировалась только фаром, после чего вроде бы ожила, отдал человеку, сказал ничего не дыши, а то помрёт =)). Ну он меня не сильно послушал отлмамал ей кнопку, теперь она всё время говорит, что защена от записи, хотя замыкал по всякому (вариантов то не много =)))). Есть какие-нить мысли по этому поводу?
1. Нарыть даташиты на обе микрухи, которые там стоят... Далее - по смыслу.
2. Проверить контакты вообще, пропаять там типа...
Тема с залочкой флешек (уходом в read-only) вроде как довольно обсуждаема. Вариантов, отличных от ремонта контактов, я не припомню.
На примере PL-2515
33лапа - S_WP_INJ I Write protect input, active low.
Помереть есть там что-то или нет. Отсюда и выводы.
Подать туда, чего-нибудь
Что бы не создавать новый топик:
Вот вам на встречу :пенчик 256mb kingston не видится вообще впрочем это и неудивительно не т питания 3,3 вольта, стабилизатор пятиногий AG3J и что он из себя представляет не знаю .Есть у кого нить инфа по нему и чем мона заменить.И ещё вопросик , можно было бы сторонний стабилизатор попробовать поставить но не могу найти на контролер даташиту . А он вот такой в верхней строчке U20TWOOD в нижней D1MKQ ,и не известно только ли ему надо 3,3 или еще какое нужно , и для чего стабилизатору 5 ног наверное не просто так.
Вообщем только вопросы и ни одного ответа не нахожу.
Пенчик личный и до слез обидно.
Что сгорит,то не сгниёт.
В моём случае было проще стабилизатор был 3х ногий, взял с убитой Веб-камеры. Прозвонил что есть что и впаял.
А на контролере помимо 3,3, было 2,5В.
А в твоём случае шиш его знает доки на указаные тобой элементы не нашёл.
Попробуй по схеме понять почему 5 ног, куда что идёт.
