Всем привет! Попали мне в руки две референсные видюшки Zotac gtx 470 и Asus gtx 570 при первичной диагностики выяснилось, что у обеих кз. по питанию памяти, сопротивление на обеих GPU 0.5 ом. Сняв дроссель с питания памяти gtx 570, выяснилось, что кз в самой памяти, в итоге оказались 3 чипа в к.з. после того как их отпаял видюха дала изображение с полосами (естесно), на gtx 470 все наоборот кз было в источнике, все 3 мосфета 4935N и 4939N были в к.з. снял одну фазу питания GPU и пересадил на питание памяти, но увы карта не дала картинки, питание gpu 0 вольт соответственно и питание памяти 0 вольт. осмотрев еще раз внимательно плату с обратной стороны оказался сколот элемент (транзистор) Q506, как раз в цепи контроллера питания платы. Вопрос как узнать его маркировку? рядом с ним запаян с маркировкой K72 он же 2N7002 (полевой), такой же транзистор есть с платы донора (8600GS) но ставить на удачу... боюсь спалить)) Думаю в дальнейшем из двух карт сделать одну полностью рабочую (GTX570) отпаяв три чипа памяти с GTX 470 память одинаковая GDDR5 k4g10325fe-hc05. починить карты хочется из спортивного интереса))) Еще такой вопрос, где взять трафарет для памяти GDDR5 в инете нашел только наборы((
| Вложение | Размер |
| img_20150709_194847.jpg | 67.35 КБ |
| img_20150709_194836.jpg | 80.37 КБ |
ebay.com/itm/8pcs-Directly-Heat-BGA-Reballing-Stencils-Memory-RAM-DDR1-DDR...
а в москве трафарет для ddr5 продается?
