Привет.
Сдох двигатель крутящий диск в DVD player-е Pioneer DV-610AV. Вытащил двигатель, как его проверить? На каком-то форуме пишут что надо подать 5в и померить ток. Подал - не крутится, тока нет т.к. срабаывает защита БП - сопротивление на контактах двигателя 0,4 ома. На двигателе снизу наклейка: CV914D H8520A. Вопрос - как убедиться что движек умер, как подбирать замену(чем заменить), как выпресовывать с вала пластиковый диск - боюсь сломать.
Впервые пробую ремонтировать оптический привод, навыков нет, знания принципов его работы поверхностные.
Начитался, проникся, во всем разобрался. Не знаю только где покупать двигатель. Если кто ремонтирует приводы - направьте в нужном направлении![]()
| Вложение | Размер |
| 100_3099-w.jpg | 29.8 КБ |
Я подсовываю пинцет под диск. Снимается достаточно легко.
Обычно в двигателе стираются щетки. Ломаются и могут закоротить.
Снимите нижнюю крышку, запомнив ее расположение относительно верхней. Там достаточно напильником подпилить места опрессовки. А щетки или весь низ можно взять из двигателя от старого CD-ROM
Я сразу весь двигатель меняю - из сд-рома старого или плеера кассетного, желательно не нонейм, бывает что диски выборочно читает, и сильно греется мс приводов - сразу меняю движок, бывает достаточно поменять с диска на лоток, если подходит
