Ремонт блока питания ilpi-025 от монитора acer 1916w
Доброго дня всем! Начал мерцать монитор acer 1916w, собран он на блоке питания ilpi-025. Начал мерцать при работе, было занижено напряжение по 5в и 12в почти на 0.5 вольта. Меняю кондеры 10в и 25в и неполярный кондёр на входе (было 0.43 мы при номинале 0.47). Запускаю, стало на много лучше, но все равно мерцает, думал лампы, подключил к битому монитору - норм работают. Была мысль, что сдох на входе кондёр 100мф 450в, тестер показал 94.8 мы - не думаю, что критично.
В какую сторону дальше копать?
Заранее спасибо!!!
img_20231224_102002.jpg79.2 КБ
