Блок питания Tsunami ATX - 600W, был переключён переключатель 110/220V во время работы. Были заменены - мост KBU1010 на RS1007, термистор NTC5D-13 на NTC5D-11, транзисторы Toshiba K2749 (хотя может они и целые, но как 13009 на сопротивление не прозваниваются) на MJE13009.
ШИМ - КА7500В, конд.- 820mF/200V. Есть дежурка - 5,06V
Сопротивление:
Красный - 15 Ом
Оранжевый - 7,5 Ом
Жёлтый - показание начиналось с 5,5 кОм и растёт до 8 кОм
Синий - 624 Ом
Зелёный - 11,32 кОм
Фиолетовый - 98,5 Ом
Что ещё могло выйти из строя?
Начать с объвязки силовых. Проверить раскачку, лучше заменой 945 или 2222, а может 8050 или чего другое
Мало, но на пределе. Тщательно проверить 3,3 В
Саша
Было бы неплохо почитать учебники на предмет различий между полевыми и биполярными транзисторами.
это совершенно разные по структуре транзисторы и такая замена приведет только к выходу из строя других элементов и никак не решит проблему ремонта.
Проверка полевиков youtube.com/watch?v=jQ6l6C8LMSw или vmtt-comp.do.am/publ/proverka_ispravnosti_polevogo_tranzistora/21-1-0-29
Саша
александр губа: еще одна такая ссылка на ресурс с автоматической платной подпиской, и попадете у меня в черный список. У нас форум бесплатный.
Методика проверки полевых транзисторов вполне понятно расписана в картинках на форуме.
rom.by/node/16475
Сделайте запрет на подписки. александр губа здесь не причем, это ваш оператор связи такой наглый, атвоматически перенаправляет на платные сайты, сам сталкивался с такими ситуациями и сделал запрет на подписки в итоге.
Кстати, по второй ссылке в наглую скоммунизженный материал с нашего сайта, без единого копирайта.
IMHO: снимать ролики, как проверить транзистор, резистор, конденсатор - полный идиотизм. В школе надо было физику изучать, а не как снять видео и выложить его в интернет.
...ложки нет
Пережитки прошлого?
забавно будет, когда мы как класс существ окончательно вымрем, оставив класс "потребителей" один на один со всем этим барахлом
вот там интересно что будет происходить... лавинообразная деградация с откатом к колесницам? ...резкий скачок в развитии способностей организма, телекинез, телепортация, самоисцеление? в любом случае технический век закончится.
...ложки нет
