Здравствуйте.
Помогите с ремонтом данного блока питания.
Схемы нету, от данного китайца. Но схему и не разыскиваю, так как это типичный блок питания на базе ШИМ SG6105.
Все основные элементы исправны. Но я их всё равно заменил. А именно. Силовые ключи раскачки MJE 13009, все диоды шоттки, электролиты конденсаторы, ШИМ SG6105 поставил новую и на всяк случай установил её на панельку, транзисторы С945 раскачки трансформатора Т2 также заменил.
Симптомы:
Дежурка есть.
И сразу к делу. После запуска БП на выводах ШИМ ОР1-ОР2 наблюдается кратковременные прямоугольные импульсы, и всё, БП как бы уходит в защиту (ну я так понимаю ШИМ не хочет запускатся, по какой то причине)
Ставил ШИМ SG6109, они аналоги, так с этой ШИМ таких попыток 5 с запуском происходит.
Это никак не видно и неслышно, но на осциллографе кратковременно видно прямоугольные импульсы.
| Вложение | Размер |
| sam_1960.jpg | 108.14 КБ |
| sam_1963.jpg | 258.1 КБ |
| 211221.png | 19.91 КБ |
Очень часто проблема в канале +3.3. Для этого у меня есть 6105 с поднятой 2 ногой и распаянным на нее делителем.
Реже - дохнет диод в -12.
Линию -12 полностью перепроверил
На счёт делителя
Я понимаю так и сделал вроде правильно.
Отсоединил от 2 ноги ШИМА резистор 100 ом (то есть вторую ногу я так отключил), и сделал делитель напряжения.
Взял переменник 1 кОм, среднюю на ШИМКУ, а крайние подключил на 3.3 линию и землю.
Пробовал плавно менять позицию резистора, но увы ни к чему не привело
Может я что то не так сделал ? Просто таким образом к ШИМКЕ ещё не никогда подключался.
Между 2 и 15 ногами резистор 3,3 ком. Между 2 и 3(или 20) - 1,8 ком.
Сделал как вы написали. только замесь 1.8 ком резистора, нашелся на 1.9 ком
всё равно не запускается блок питания.
Уже и не знаю где искать
Может трансформаторы ?
Вообще уже всё прозвонил в данном БП. Все электролиты перепроверил. Там по 3.3 вольта есть 733 транзистор. Исправный, но я на всякий случай заменил.
В блоках с такими ШИМ сложно ловить дефект.
Пройдитесь по выходам, понаблюдайте максимально какое напряжение появляется.
Еще можете поднять 3 ногу и соединить с 20.Тогда не будет контролироваться +5.
По -12 все диоды исправны.
На счёт какое максимальное напряжение появляется, то это врятли. Импульс очень коротенький. Я еле успеваю осциллографом прямоугольники от шима к тразюкам C945 увидеть. В горячей части на базах силовых ключей тоже кратковременный импульс. Но а на выходе Т1 на осциллографе успеваю заметить только небольшой импульс. Может быть в несколько вольт.
Пожертвовал одной SG шимкой и сделал как вы писали выше. Поднял 2 ногу и распаял те резисторы. Пусть будет для проверок исключений неисправностей по линии 3.3
Так же и сделаю как вы написали 3 ногу на 20 для исключения линии +5. Уверен оно пригодится, так как часто попадаюсь на эти болезненные шимки SG61005.
Перепроверьте элементы в базах ключей, кондеры там замените.
Отключил 3 ногу и подвёл на 20, результата 0.
На выходных конденсаторах полный ноль, хотя при попытке старта ШИМ идёт маленький импульс, но думаю это просто помехи, так как осциллограф у меня старый С1-67. (когда включен БП в сеть, то на 12 вольтовой висит 0.27 вольт, но думаю это гдето дежурка на неё просачивается)
Кондёры на силовых ключах 4.7мкФ уже менял, но заменил опять, никакого результата. Обвязка там в порядке. Базовые резисторы 2 ома, после них 22 ома, потом диод 1n4148 хоть и был исправный, но я всё же заменил. Силовые ключи 13009 изначально были исправны, но я их снял и на замену временно поставил 13007, так как 13009 у меня дефицит и жалко спалить если что не так пойдёт.
Даже и не знаю что с этим БП уже делать. Никак не поддаётся.
Он мне попал уже неисправный, и там кто то ковырялся. Хотя детали все на месте. Но всё же а вдруг ранее там что то не то заменили ? мелочёвку какую то
Я уже прозвонил все полу-проводники. Последнее время я тщательно изучил цветовую таблицу резисторов, и их также от отчаяния начал перепроверять все подряд
Проанализируйте имеющиюся схемы и даташит ШИМ SG6105, может где-то в обвязке литы не того номинала, что нужно?
Саша
