Здравствуйте Все, блок питания из корпуса 3Q, были заменены вздувшийся конденсатор 2200mF/10V и резистор рядом на 10,5 Ом, после замыкания зелёного и чёрного проводов никакой реакции, заменил TL431 и C945, стал стартовать вентилятор на пару секунд. Проверил напряжение – на жёлтом проводе напряжение показывает с 8 V и падает, на оранжевом – 1.7V. Дежурка в норме – 5Вольт. Заменил все оставшиеся TL431 и C945, результат не изменился. Входные конденсаторы - 1000mF/200V, Шим 7500В, транзисторы SWX13009.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| kondensator_i_rezistor.jpg | 204.06 КБ |
| tl431_i_c945.jpg | 219.22 КБ |
| kondensatory_200v.jpg | 179.5 КБ |
| foto4.jpg | 215.75 КБ |
например диоды во вторичке
вообще - 400-500ватник, трансформатор Е39, у 300-350W Е35.
почему меняли? - это ИМХО нагрузочный резистор.
Какое напряжение на 12 и 14 ногах ШИМ ?
При выключенном БП измерьте сопротивления по всех выходах, м т.ч. и "минусовые", соблюдайте полярность. Огласите измерения
Саша
Микросхема TL431 — это регулируемый стабилитрон. Биполярный транзистор C945. Есть ли разница как я их назвал, если заменил такими же? Полевики тоже туда же. Напряжение на 12 и 14 ноге и сопротивление проверю, отпишусь. На резисторе покрытие цвет поменяло вот и заменил.
boltimur и Baltimore тоже созвучно, но разница есть. Так и в транзисторах. Резистор почему-то цвет поменял, а причину не нашли! А может там КОЗА, а резистор и транзисторы Вы измеряли?
"...так вперед за циганской звездой кочевой..." меняйте все элементы по одному.
Старший товарищ МАКО имел в виду, что должна быть осознанность и реальная необходимость замены.
Саша
Более существенная разница заключается в том, что такой же "ремонтник", как вы, почитав ваши сообщения может сдуру решить, что TL431 действительно транзистор
Если вы не понимаете разницы или вам лень писать, то можно было написать "заменил TL431 и C945", не уточняя их функциональность.
И еще мелочь - если уж вам хочется написать чей-то ник, то либо пишите его в оригинальном варианте, либо просто копируйте
Сопротивление:
красный - 10,3 Ом
оранжевый - 26,8 Ом
жёлтый - 4,5 кОм
синий - 604 Ом
зелёный - 18,8 кОм
серый - 814 Ом
фиолетовый - 16 кОм
ШИМ на 4 ноге 3,89 V, на 12 ноге - 9,18 V, на 14 - 4,88 V, после перемыкания PS_on на 4 ноге - 3,89 V.
