Блок питания – AcBel Power 510. Заменил предохранитель, транзисторы на MJE13009.
Дёргается вентилятор, дежурное питание есть.
Сопротивление на проводах:
Красный 97 Ом
Жёлтый 284 Ом
Оранжевый 94 Ом
Зелёный 3,7 кОм
Синий 999 Ом
Серый 1,21 кОм
Фиолетовый 1,66 кОм
ШИМ - WT7527
Подтверждаю, эти блоки без нагрузки не включаются, - только что запустил такой блок, который считал нерабочим и пытался найти мнимую неисправность две недели
К сведению: в качестве силового транзистора изготовитель изначально устанавливает два полевых транзистора K2749 Toshiba.
Доброе время суток товарищи. Имеется такой же блок питания, все электролиты заменил все норм, запускается. Но отсутствуют два элемента(MOV3, MOV2) в обвязке высовольтных электралитах. Может кто подсказать, что там должно стоять, в интернет не нашол схему.
Похоже речь о разных блоках. Или как тогда у автора в блоках оказались биполярные mje13009 и 2sc2625? И насчет ШИМа проясните, 7527- супервизор.
что это за жаргон такой? - сажаются или по крайней мере сеются
Солидарен с вами, БП acbel e2 power 470 без нагрузки не стартует, а лишь дергается куллер. Спасибо вам за наводку.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о КЗ на RESETE
ИМХО, это варисторы! Может они там и не стояли, можно и без них. Решайте сами circuitprotection.ru/ru/library/articles/article-2010-06
Саша
Видно что стояли, с низу пайка не заводская,плюс один видать бахнул
Спасибо за наводку, заменил вздутые кондеры, всё работает под нагрузкой.
Восстановил три 510ых блока.
Информация по поводу MOV2 и MOV3. Стоят одинаковые в термоусадке (снял для фото).
TVR
10241
820
