Имеется блок питания HP ppp012L-s 19V 4/74A
он 3х-пиновый: 19в, ID, Земля. Шим LTA301N, даташит на нее не нашел
Изначально поступил с К\З между пинами ID и GND в слоях кабеля, ведущего к ноутбуку. Поврежденный участок кабеля отрезал, К\З пропало, но ноутбук питаться от этого блока все рано не хочет. Предполагаю дело в цепи ID, где и было замыкание. Помогите советом, что и где посмотреть.
Напряжения:
+19в = 19.24в
ID = 19.81в
сопротивления:
19 -> gnd 0kom
Id -> gnd 0 kom, в выключенном состоянии 200kom и растет
19 -> id 298kom
Id идет от +19в через резистор 300kom, параллельно этому резистору ещё включены транзистор, резистор и диод (последовательно)
Жду ваших советов.
Неужели тема умерла?
Кстати, с родным блоком питания такая же история, как у explode13,правда, у меня был "коротыш" + с -
. Заказал БП на Ebay`e, но хотелось бы скрасить время ожидания решением вопроса, который описан в предыдущем моем сообщении. Все-таки надеюсь на вашу помощь, коллеги.
Проверьте входной электролит.
Интересно бы узнать напряжение на выходе. Когда идет зарядка и когда прекращается.
2 UAM!
Прежде всего спасибо за ответ!
Я не совсем понял какой входной электролит проверить-в буке или в БП? БП у меня разобран, а вот бук нужно будет вскрывать. Напряжение не просаживается при зарядке и не повышается без зарядки. Точные цифры могу сказать только вечером, когда приду домой...
Бук ведь с другим БП работает? Значит считаем, что он исправен. Интересно, конечно и напряжение, которое выдает исправный БП.
2 UAM!
Подтверждением работоспособности бука является то, что я сейчас пишу с него. Возможности проверить зарядку с родным БП пока нет, т.к. такового нет в наличии
Uid=15,32V. При подключении к буку Uid=8,11V. Изменил (увеличил) сопротивление резистора: Uid=13,37V. При подключении к буку Uid=5,86V. Uout=18,65-18,64V. Еще один маленький нюанс - при измерении Uid, видимо за счет шунтирования конденсатора и резистора входным сопротивлением мультиметра, происходит переход бука в режим питания от батареи, т.е. питание бука от БП прекращается. Убираю щупы-появляется зарядка, но на секунд 40-50
Мелкую емкость в первичке заменили? Диод от трансформатора к этой емкости?
Просто так, не проверять, а именно заменить.
2 UAM!
Честно говоря, я не могу понять о каких емкостях Вы говорите!? Дело в том, что я не восстанавливаю неисправный родной БП от HP2710p, а запитываю от другого БП, к плюсу и минусу которого припаял резистор, конденсатор и диод для создания третьего вывода ID. Такую рекомендацию давал в этой теме sash1234567 (см. выше). Бук работает от БП, аккумулятор не разряжается, но и не заряжается. Хотелось бы получить более подробную информацию про средний вывод (ID), принцип его работы. Довелось столкнуться с проблемой БП DELL LATITUDE D600 (у него тоже такой же разъем питания: 3 вывода и одинаковый диаметр). С ним я поступил просто-выпаял Dallas из неисправного БП и впаял в другой, с подходящим напряжением и током. Но там понятно-в Dallase зашита "опознавательная информация" про БП, которая по среднему выводу поступает в бук. А вот что и как идет по среднему выводу в HP2710p, никак не могу "догнать"
Про высокое входное сопротивление мультиметра-в моем ~1 MOм. Резистор, подключенный к плюсу (по схемке sash1234567), имеет сопротивление 330 кОм. Когда я подключаю щупы: минус к минусу, а плюс на вывод "вновь испеченного" ID (катод диода), получается делитель напряжения, в связи с чем, IMHO, и получается просадка и без того малого напряжения ID. Вот и не могу понять, где "собака порылась"?
Добрый день! Принесли такой блок питания после ремонта каким-то знакомым. Сейчас - внешний контакт разъема ID, внутренний контакт +19V, центральный контакт GND, я так понимаю должно быть, как написал Mr.Barbara? внешний контакт - GND, центральный ID?
2 гость.
Да, все так и есть. Посмотрите также то, что писал в этой теме sash1234567 (см. выше-11/03/2011).
2 UAM!
, но это уже другая тема.
Спасибо за попытку помочь, но проблема оказалась в другом-аккумулятор, вернее, его контроллер "мозги парит"
Кстати, "добавка" к БП (любому, с подходящими U и I) по схемке, предложенной sash1234567, работает-проверил на трех разных БП.
