Автор: Feuer , 11 июля 2013
Всем доброго времени суток!
Решил тут вспомнить, что учился когда то на кафедре РадиоТехники и починить старенький ЖК монитор 15" :-)
симптомы: включается, подсветка вспыхивает на секунду и гаснет, при этом изображение на мониторе есть, но, естественно, плохо читабельно.
вопрос, собственно, стоит след. образом - как выяснить - что сдохло, инвертор или лампы?
Мануалов на данный моник найти не сумел.
На плате БП есть 2 мосфета IRFS630A, проверил - живые, кондеры тоже все целые, без малейших намеков на вздутие.
Заранее спасибо.
igils
13 лет 2 месяца назад
ESR-метром или заменой на новые LOW_ESR.
Feuer
А можно как то узнать целостность ламп без их замены или подключения к другому инвертору?
например, прозвонить на обрыв или что то подобное?
compaund
Конечно прозвонить можно, будет полный обрыв, независимо от состояния лампы, могли бы без разрешения это сделать. Гораздо больше пользы будет от подобного, но для этого понадобится осциллограф. Его есть у Вас?
Feuer
ну я, собственно, и прозванивал с вышеописанным результатом )
осциллографа нет, и никакого желания его покупать нету, поскольку это не моя основная работа, а можно сказать что хобби.
спасибо за ответ.
Но все таки, возвращаясь к первоначальному вопросу - кроме кондеров, никаких предположений?
I_004
Просто для ЖК моников это самая типичная типовуха ИМХО. Сам ремонт начинаю с их проверки, а потом уже остальное.
IIK
Признак "износа" ламп - розоватое свечение, вместо белого. Можно вычислить убитую, включая вместо нее конденсатор 30-50 пф на 2кв. Прицепил ПДФку, схемы нет, но есть алгоритм поиска неисправностей и напряжения в нек-рых точках.
