приобрел (по дешевке) моник с ремонтированным ТДКС. был высверлен кондер и все это дело залито герметиком. трансформатор постоянно пробивало, в итоге постоянно горел транзистор на выходе строчника... ну я трансформатор выпаял, отковырял герметик, хорошенько его почистил и залил все это дело эпоксидкой (слой около 10 миллиметров получился). в итоге, после включения, опять пробой Ну я поверх всее это дело залил еще и пластмассой с пистолета (ну типа клея) - вышло вообще почти в два раза толще чем ранише было и всеравно высокое потрескивает - боюсь опять скоро пробъет
  Ну я поверх всее это дело залил еще и пластмассой с пистолета (ну типа клея) - вышло вообще почти в два раза толще чем ранише было и всеравно высокое потрескивает - боюсь опять скоро пробъет че делать посоветуйте?
а чё советовать ? ТДКС менять !
Никакой ремонт не сделает Вам его как новый...
Я ТДКС ремонтирую только для проверки остального - чтоб понять - есть ли смысл его (ТДКС) покупать...
А заодно подумайте - производитель не дурак - кондёр наверно поставил не просто так...
Кондёр высоковольтный одним концом на земле когда-то стоял, или нет? потому как если ещё через схемку, то должно быть завышено высокое, потому и пробивает
строчный транзистор вылетает после замены изза недосмотренного кондерчика оксида по управлению базой оного , он высох или хз че с ним, менять его однозначно, сам сколько не натыкался...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
