Есть два диска Seagate Barracuda 7200.8 400Gb ST3400832AS Firmware 3.01
1) У первого диска отломалась ножка одного чипа (1), в результате чего сгорела микросхема с надписью "SMOOTH" (2)
2) Второй диск вышел из строя после форматирования с поиском бэд-блоков в Windows 7. Из-за плохой вентилляции диск нагрелся до температуры 53С. При повторном включении компьютера диск перестал определяться биосом. Врядли диск вышел из строя из-за высокой температуры - этот диск и раньше долго определялся биосом. Плата не имеет каких-либо видимых повреждений. Но сам диск рабочий - при замене платы с другого рабочего диска (с точно такими же чипами) мне удалось считать с него информацию.
Можно ли оживить эти диски, скажем заменой плат на аналогичные? И где можно купить рабочие платы?
Информация на дисках мне не важна, но сами диски выбрасывать жалко.
| Вложение | Размер |
| 01.jpg | 231.57 КБ |
| 02.jpg | 246.22 КБ |
baza.rlab.ru/
Да, не густо... Последнее подходящее предложение годичной давности.
А ПЗУ перепаивать обязательно, если у меня получилось считать данные с винта, обойдясь простой заменой платы с аналогичного экземпляра? А то с этим у меня могут быть проблемы. И за сколько можно купить рабочую плату? Стоит ли оно того?
