Доброго времени суток всем!
В общем стояли три раптора WD740ADFD в 5-м рэйде в сервере. Был потоп, залило почти по самый верх корпуса, а он все это время работал, пока вода не достигла блока питания.
В итоге имеем 3 мертвых раптора, с которых надо достать информацию.
Повреждения на всех 3-х контроллерах одинаковые - обгоревшие контакты на разъеме питания SATA, отгоревший контакт 12В на разъеме питания Molex (хотя все были подключены только по SATA), выгоревшая дорожка от 63 ноги Smooth L6284, а также еще несколько одинаково для всех обгоревших (окислившихся) у нее ног. Так же возможны внутренние повреждения в плате и чипах.
Есть еще WD1500ADFD, умерший задолго до этого. При включении разгоняется, щелкает головой, тормозит и так по кругу, не определяется.
Контроллеры у них с виду одинаковые, отличаются микросхемой флэша и кэша.
Взял флэш с контроллера 740 и впаял на контроллер 1500 и этот контроллер установил на 740. Винт заводится, но определяется как WD500BB размером 37Гб и выдает ошибки чтения.
Дальше пока с ними не экспериментировал.
Подскажите, как оживить эти винты, чтоб слить с них инфу?
-> Винт заводится,
Это плохо, раз винты были под водой, то и в гермоблоках вода.
Остывая они насосали ее через фильтр.
Головки просто исцарапают поверхность, если под ними вода.
Платы просто так не меняются, в ПЗУ адаптивы.
Прежде чем менять платы, звонить коммутаторы-предусилители по питанию на разъеме гермоблока.
Можно по-подробнее.
Их после потопа сушили в тепле и прошло с тех пор прошло почти полтора года.
ПЗУ где находится? Микросхему флэш-памяти я поменял.
Что именно звонить, какие контакты?
И почему он определяется как совершенно другая модель винта?
и после полутора лет вдруг опомнились и решили восстановить?
Вдруг понадобилась руководству информация с них![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А толку, вода испарилась, на блинах осталась соль.
Нужно разбирать, мыть все дистилированной водой, потом спиртом высокой очистки.
Все это делать в чистой зоне, чтоб не пылинки.
Такая работа по времени приобретения опыта, кроликов на опыты и затратам на оборудование, минимум на 100000р потянет.
По плате отследить +5V и -5V в гермоблок.
Служебку на блинах не читает, определяется шаблоном из ПЗУ.
Есть ли в Красноярске специалисты и оборудование, способные сделать это и имеющие опыт работы с рапторами?
Или опять самому все придется делать...
Мало вероятно.
Сами - только добьете. Тут большой опыт нужен.
Я сам уже сотни пресадок головок делал удачно, но с мытьем блинов - предрочту не связываться.
Нужна нормальная оснастка, чтобы не касаться блинов при мойке, и последующая юстировка по магнитным трекам при установке.
Договаривайтесь с серьезной фирмой с большим опытом в подобных восстановлениях. Типа r-lab.ru, q-lab.ru
Отправите им хард через курьерскую службу.
