Ремонт POWER MASTER PM – 350W – P
Сопротивления:
Оранжевый - 15,3-15,4 Ом
Красный - 46,2 Ом
Жёлтый - 796 Ом
Синий - 297 Ом
Зелёный - 0,5-0,6 Ом
Коричневый - 37,2-37,3 Ом
Серый - 75,2-75,3 Ом
Фиолетовый - 0 Ом
Напряжения:
Жёлтый - 0,11 V
Фиолетовый - 5,09 V
Конденсаторы входные – HEC 470µF 200V
Транзисторы полевые – MJE13009
ШИМ – SG6105D
Заменил 3 конденсатора 1000 µF 10V, дисковый термистор? SCK054, 2 диода IN5406/MX6 (выпрямительный мост), 2 резистора на 2,2 Ом.
Если есть дежурка то ШИМ жива? Нужно её проверять?
Аватар пользователя wwnovenkiy
Хочу поделиться опытом. В б.п. на SG6105D (в изрядно проработавших, в тех, где параметры элементов уходят от расчётных) часто срабатывает защита по входам 2,3,7, блокирующая шим.
Опытным путём уменьшая Rнагр. по каналу 3.3в. удаётся преодолеть действие защиты. Я обычно сразу ставил 10 омник 3х.или 5и. ваттный импортный (какой был под рукой) Бывали случаи когда приходилось и по 5в. каналу подбирать R или обеими R манипулировать. Ни одного блока не вернули.
