Приветствую всех форумчан, прошу помочь советом по ремонту данной POST-карты
Собственно умерла при включении в плату, у которой был один немного вздутый конденсатор в стабилизаторе питания ЮМ. Плата как бы включалась-выключалась с большой частотой (встречал такое же поведение на чипсетах Sis Intel 965 когда не было питания ЮМ). Не заметив этого кондера включил плату с POST картой, на POST-карте во время включений мелькали различные символы. Сейчас на дисплее не отображается ничего, индикация напряжений-reset-clock в порядке, поэтому думаю слетела прошивка. С сайта мастеркита скачал прошивку, там в архиве 8 файлов типа
BM9222_EEPROM_24cXXX.hex. Как я понял, прошивка карты хранится в самом микроконтроллере Atmel ATtiny2313, поэтому возник вопрос как его прошить?
программатор есть - Мастер32, вроде поддерживает
Заранее благодарен за подсказку!
На сайтике лежит прошивка для 24Сххх - которая рядом в панельке торчит... Но смутно верится, что поможет прошивка, думаю подохла "супер-пупер-мега микруха", а эта штучка не серийная...
...ложки нет
Читаем
qrx.narod.ru/komp/bm9222.htm
AVR и EEPROMка там только рот открывают, а крокодил (Альтера) и поет, и играет. Штучка-то серийная, только
1. чем ее прошить
2. как прошить на данной плате без выпаивания/запаивания.
А кому счас легко...
1. MAX+PLUS II и ByteBlasterMV, например.
2. Altera поддерживает программирование в системе - подключиться к соответствующим выводам и вперед.
P.S. Могу и ошибаться - давно с Byteblaster'ом не работал.
Только вот где взять прошивку для Альтеры... Сомневаюсь, что заводик добровольно расщедрится ею... (собственно поэтому и написал, что не серийная штучка)
...ложки нет
1. Имелось в виду не чем "как железом", а чем "как прошивкой".
2. Ну, схема девайса вроде как есть в мире, но подпаиваться к ПЛИС - как-то не того. А приличного разъема не наблюдается. На этом (в том числе) бабки и рубят...
savely, спасибо большое за ссылку прочитал, т.е. AVR читает POST-код из альтеры, сопоставляет его с описанием из EEPROM-ки и выводит все это на дисплей...на сайте получается лежат всего лишь описания POST кодов, которые думаю ничем не помогут ведь карточка не показывает вообще ничего...только подсветка...
спасибо всем большое, думаю стоит задуматься о покупке нового инструмента...
1. Тогда можно сделать downgrade до BM9221 и влить тестовую прошивку (хотя скорее всего придется изменять схемотехнику - схемы детально не сравнивал).
2. Дык и при ремонте других плат не всегда есть "парадный вход".
users.iptelecom.net.ua/~rms/shema4/post4.htm
почитайте - может поможет
Там для старой 9221, а на ней не было процессора.
А BM9222 они по частям не продают, насколько я вижу. Схемы и прошивки не нашел.
Но, разъем для бластера там есть все-таки, но не запаян. По левой стороне платы разъем для JTAG AVR-а, а по правой - для бластера, похоже.
