Ремонт Noname БП. Совет нужен.
Вот держу в руках БП. без указаний марки и мощности.
суть проблемы - самопроизвольныйзапуск. работает 2-5 секунд. после чего взрываются кондеры в обвязке стабилизатора +5V_SB - (7805). по умолчанию стоят 100х16v. временно заменил на 25-v. теперь - при вкючении в сеть БП сам по себе стартует, работает благополучно 3-8 секунд, затем также благополучно отключается. включить его можно лишь повторным включением в сеть спустя минуту-две.
напряжения во время работы -
+5 - +5.2
+12 - +12
+3.3 - +3.3
-12 - -10.9
+5v_sb - +5
остальное в норме. ШИМка - DBL494. предположительно живая, менялась для гарантии, вырабатывает опорное напряжение стабильно.
ощущение, что спустя какойто момент времени на одном из конденсаторов накапливается определенный заряд и его пробивает. но это мое мнение. что посоветуете?
Вас просили измерить напряжение, приходяшее на 7805, где результат?
Напряжение конденсаторов по дежурному питанию -- 16 вольт.
Питание МС 494 -- ставят 50 вольтовые конденсаторы.
Пока ненайдем причины взрыва кондюков - дальше идти бессмысленно.
Михаил.
на конденсаторы приходит 15 с копейками вольт, естественно в правильной полярности.
KenT, привет!!!
Интересный у нас разговор получается.
В БП неисправность - повышенное напряжение , из-за этого взрываются кондюки и
давайте начнем с того, почему он сам по себе стартует при включении в сеть? и почему отключается через пару минут работы
и это всё тоже.
Каким измерительным прибором Вы пользуетесь?
На входе 7805 должно быть не больше 9 вольт.
А почитаешь Ваш ответ и ничего непонимаешь, вот к какому месту приткнуть -
Михаил.
