Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Подключил 16 ногу (VEAO), напряжения остались те же.
Как хорошо, что автора ничего не смущает
Конечно потребление смущает. Дело в том, что нужные сигналы микросхема генерит и замена на новый ситуацию не изменяет. Дежурка держит нужное напряжение, значит цела. Разбираюсь пока с тем, что есть. Первый шаг: какая цепь вызывает падение напряжения.
6 ногу подключил (VDC), напряжения те же (15.6В и 14.9В на Q703).
15*0,5=7,5Ватт, со стороны коллектора еще больше.
Посадил 7 ногу (Ramp1) - напряжения просели на 0.1В, ток тот же самый. (0.5А на эмиттере и 0.89А на коллекторе Q703).
Посадил 8 ногу (Ramp2) - напряжения остались те же (15.5В и 14.8В).
Посадил 11 ногу (PWMout) - напряжения просели до 13,75В на коллекторе и 12.9В на эмиттере. При этом Q706 отпаян!.. И появилось какое-то еле слышное шипение.
О процессе мышления я уже и не заикаюсь
Мои действия обусловлены уровнем моего знания/незнания в данном предмете. Доберусь и до повышенного потребления. В данные момент под вопросом целостность Q705.
