Всем привет! Попала мне в руки нерабочая карта power color hd 5830
При старте не выдает картинку на монитор. При диагностики выяснилось, что нет питания гпу.
По элементам: транзисторы в фазах питания гпу 886N03LS и 889N03LS. Шим uP6219AK
По замерам: питание памяти 1.5 В, питание гпу 0, сопротивление на питание памяти 16 Ом, на гпу 1.5 Ома
причем отпаяв все дросселя питания гпу напряжение на источниках появилось, на всех разное
(на картинке нарисовано какое где), но при установке их назад снова полный ноль, сдается мне что не работает шим... (все мосфеты проверял на наличие к.з), в чем еще может быть причина? (при условии заведомо рабочего шима), сколотых элементов не обнаружил.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20150811_114919.jpg | 79.22 КБ |
Решено. Тупо ребол чипа. 19500 попугаев в 3dmark 2006 core i5 DDR3 8ggb
фурмарк на всю ночь - полет нормальный
Импульсные источники, в большинстве случаев работают ТОЛЬКО под нагрузкой, как и в видеокартах (по крайней мере те, которые я чинил), а в моем случае все наоборот.
