А он будет без своей железки работать?
Без железки он естественно работать не будет. Да и присылать его особого смысла нет - там весьма навороченная система лицензий.
У меня тоже Fuji, только не помню какой... И тоже сдох... Время доступа всё увеличивалось и увеличивалось... Не знаете, что это?
Ну конкретно такого сдыхания не видел ... но теоретически это тоже могут быть те-же проблемы с цирусом ... или умирание одной из голов.
13 Авг 2003 - 01:29 Unknown BIOS
У меня тоже проблемма, с таким же винтом. После года работы в режиме UDMA 100 он начал тормозить очень сильно, после отключения UDMA диск работает нормально. Попробуй отключить UDMA через BIOS
Поздно...
P.S. Красивые всё-таки там диски, блестящие такие...
25 Авг 2003 - 15:30 Unknown BIOS
Люди добрые! Помогите! У кореша винт - как Вы говорите тыррр-тык-тык-тык-тык и все - пррр. А на работе сисадмин был фанатом Fujitsu - так они теперь стаями мрут. Пришлите ,плиз, ссылочку на прогу для заливки прошивки.
Заливка новой прошивки не поможет. Можете вообще винт убить.
Если нужна инфа - несите к ремонтникам(только к грамотным). Они вытащат. Совсем грамотные поднимут и винт (Лично мне еще ни один после ремонта не возвращался, но все-равно веры в них уже нет. Так что только на не ответственные места.)
Сисадмина тоже можно понять. Fujitsu - ОЧЕНЬ классные винты. На них фактически не бывает бэдов. Они очень не плохо смотрелись в свое время по скорости. После того как начали валиться их прямые конкуренты (для MPG серии это IBM DTLA) Fujitsu все еще работали, а их хозаева только посмеивались. Но ... часовая бомба в электронике уже тикала и через год нарушение технологического процесса стало вылезать в виде повального выхода из строя.
Так что если есть возможность - списывайте и меняйте.
22 Дек 2003 - 01:21 Unknown BIOS
Для заливки модулей служебки используй Fujtool или PCHdd
но где его взять? Может пришлешь?
А если винт еще 30-40 минут работает после лежания на полке?
Достаточно ли сменить прошивку?
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
К сожалению не достаточно, тем более, что там не в прошивке дело ... смотри предыдущие посты.
Поздно...
