Поступила видеокарта HD6970. На ней: ШИМ контроллер - CHL8228
два стабилизатора 78М05, drmos CSD59901M(7шт ),  VT2628WF, AHCT125. Фото замеров прилагаю. Что интересно: один светодиод горит, другой - нет.  Прозвонил  оба:  норма.  Но они подозрительные... Как думете, CHL8228 умер? Какие еще замеры сделать? Есть осцилограф, хотя и слабенький - с1-101.
| Вложение | Размер |
| dlya_foruma_storona_1.jpg | 64.69 КБ |
| dlya_foruma_storona_2.jpg | 66.33 КБ |
По фото не видно. Сопротивление питания гпу 0.1 Ом или 2.1 Ом? По памяти 2.1Ом маловато. Снимите дроссель питальника памяти и проверьте с какой стороны кз, со стороны питальника или нагрузки?
2,1 Ом. Хорошо попробую.
Сегодня снял. Получается коротит со стороны нагрузки. Как найти причину? (Инструменты: термовоздушная станция есть, прибор для проверки конденсаторов есть, осциллограф есть, опыта нет.)
Где еще сделать замеры?
Есть возможность подключить к нагрузке по питальнику памяти внешний источник постоянного напряжения 1.6 в? Может чего-то начнется раскаляться. Тогда все очевидно будет. Почитайте мою тему с такой же проблемой на видеокарте 7970. rom.by/forum/Kakie_u_radiona_7970_Rgpu_Rmem_i_soprotivlenie_po_pitaniyu. Мне осталось снять гпу, чтобы понять где кз. Память уже всю снял, но кз осталось.
Ага, я читал... Чем-то похож случай, но у меня мне кажется ГПУ в норме.. Хотя...
Да я и не отверждаю обратного. Просто будьте готовы к такому же повороту событий как и у меня. Где-то на форуме читал, что у кого-то и после снятия гпу КЗ осталось, оказалось КЗ в межслое.
Пробовал подключать 1.6 Нихрена не греется(брал термобумагу для факсов) Есть ли возможность по-блочно отключать память? Начал поднимать смд кондеры (большие) но их там просто ДОХРЕНА, а еще есть и маленькие.... Думаю может как-то можно блоками отключать?
Всем добрый вечер.
Имеется карта Sapphire hd6970 референс, собственно не показывает, если загружать систему с другой картой то карта 6970 видеться и прошивается.
Видимых повреждений не обнаружил. Если мерить сопротивление на дросселях питания GPU 1.17 Ом, на одной фазе памяти 16,37 Ом на другой 1,8 кОм, что выглядит не очень хорошо.
Снимать два дросселя по питанию памяти? Мерить сопротивление памяти? Если снять дроссель с сомнительной фазы, есть вероятность что карта запуститься?
А где вы увидели две фазы питания памяти? На фото покажите.
У меня референс, Обвел дроссель! Волтерра сдохла?
