Привет. Во-первых, я не знаю русский хорошо,но попытаюсь объяснить проблемы с видеокартой.
Это делаею во первий раз,я любитель.Я читал в интернете что делаю и как для ремонт видеокарт.
Дали меня карта Gainward 9800 GTX 512МБ ДДР3 с неизвестное прошлое. Не работала.
При включении кулер видеокарты крутится на максимальных оборотах, но нет изображения на мониторе.
Положил в качестве второй видеокарты в Windows,но не видны.
Перво сделал термотест(китайская пояль. станция с феном 7-8 мин 330-350'С,термотесты делал несколко раза с успехом до етот момент),
не увенчалися успехом.
После:
Rgpu ~ 1 Om,Rmem 5-6 Om,
Vgpu = 0v ???,Vmem 0v ???
Дальше замерил :
Подумал об проблем в ШИМ или LM393:
Для ШИМ primarion px3544 нашел даташит,но болше написано в:
topmods.net/articles/?id=134 и тут
topmods.net/articles/?id=143 , чел что если есть напрежение на pin 11(а тут ест 3.33в),он может работать.
Тут бил проблем в ШИМ: occlub.ru/forum/showthread.php?t=1142
LM393:
Тут: 84.47.169.155/viewtopic.php?f=63&t=318853&sid=ee7e77edf3d897934d46...
чел замерил похожие, може LM393 все в порядке.
Все нормално там?
Протестил кондеры/транзисторы как могу возле ШИМ и LM393.Не заметил что-то,какието прорыв.
За напряжение памяти отвечает 3-х канальный контроллер APW7066.
Тут у меня есть вопрос: есть ли связь между APW7066 и ШИМ(primarion px3544)(у меня нет Vgpu и Vmem)
Всего с начале заметил два снесенные конденсаторов,но подумал,что не очень важны.
После пропайка снесенные конденсаторов с похожие,такая же ситуация видеокарта,как и была.
Снесенные кондеры на линиях PCI-E нет.
Дайте пожалуйста совет.
а по сути вопроса ищите оторваные дорожки или сбитый дроссель которые находятся рядом с указаным конденсатором . ёмкость кондюка и его наличие на работоспособность карты не влияют -проверено.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
