Доброго времени суток. Взял на ремонт данную карту, на плате присутствуют напряжения только 3.3В 12В и 5В. Все сопротивления на плате в норме, снесенных элементов не обнаружил. Прозванивал все резисторы перемычки на плате, проверял все Drmos-ы на пробой верхнего и нижнего плеча.
Шим стоит NCP4206 (к сожалению таких шимок в наличии сейчас нет)
rom.by/files/onsms36890-1_0.pdf
Есть полностью рабочая gigabyte gtx 760 на ней стоит шимка NCP4208, посмотрел на ней напряжения мультиметром на основных ногах и сравнил с NCP4206, которая стоит на нерабочей gtx780, на скрине красным написаны напряжения на рабочей карте, зеленым на не рабочей. Напротив выводов которых нет зеленых надписей, значит напряжения на этих линиях одинаковы. Может ли какой то drmos неработать? Насколько я помню на этих картах если не работает одна фаза гпу, то шим просто не запускается. Или же всё таки сам шим мертвый?
| Вложение | Размер |
| ncp4206.rar | 95.02 КБ |
Я уже не говорю о примитивном самостоятельном анализе данных
Добавил
Я в общем-то издеваюсь - вы хоть читать умеете
Если умеете, то поробуйте прочитать текст, который находится на форме для прикрепления файлов.
Люди, которым лень обрезать картинку, весьма забавны
Выдает ошибку. Добавил файл rar
Издеваемся дальше
Вы документацию NCP4206 читать пробовали
Я не знаю английского . Гугл переводчик пишет несвязную охинею, я бы рад сам разобраться, было б все по русски написано.
P.S. Если не умеете читать, то хоть картинку, вами же приведенную, порассматривайте для приличия
Проблема оказалась в самом гпу.
