Здравствуйте. Попал на ремонт данный блок питания.
Неисправность оказалась сгорели транзисторы APFC, высох кондёр 400в 260 мкФ там же, + мелочёвка.
Также взрыв в дежурке (дежурка на микросхеме TNY278PN)
Узел APFC полностью починил, в дежурке заменил микросхему на подобную но TNY277PN, по дадашиту немного слабее чем та которая стояла изначально. Попросту такой точно нету у меня. Вообщем то БП хорошо запускается, на АТХ тестере блоков питания, и все напряжения, Power Good в норме, а также дежурка в норме. Но это в холостую так сказать. Стоит дежурку немного нагрузить, примерно 200 мА так она уходит в защиту, нагрузку не держит.
Схему увы не нашел на данный блок питания. В цепи дежурки у микросхемы TNY278PN также был взорван какой то стабилитрон. Наименование определить не удалось. Но он чёрный, напоминает диод UF диод выпрямительный по +5 дежурки, только габаритами меньше немного. Тут же в донорах в подобном узле по дежурке, на той же микрухе я нашел несколько подобных стабилитронов. Заменял, они отличаются, но дежурка всё равно нагрузку не держит.
По обратной связи, ТЛ431, оптрон, вся SMD обвязка полностью проверена.
Условно все элементы рабочие, но вот дежурка увы нагрузку отказывается держать.
Р6КЕ200А это сапрессор, а MUR 160 это быстродействующий диод. Что происходит с напряжением питания TNY277 при подключении нагрузки? А трансформатор дежурки греется?
Буквально пару дней назад столкнулся с такой же неисправностью на однотипном HighPower (плата идентична). Повреждения ограничились обрывом сетевой банки и, как следствие, взрыв TNY278PN. После замены дежурка не держала нагрузку. Перепахал все заменой, все целое, оставался один транс. Как оказалось, беда была в нем, видимо подгорела обмотка. С другим точно-таким же трансом с рабочего блока всё запустилось.
Замени маркираните два малки електролита задължително с нови.
Виж приложения файл:
Те два конденсатора выпаял, замерял на ESR тестере, они в идеале. Но я на всякий случай заменил на другие исправные. Ситуация не поменялась.
Щас подключил к дежурке лампочку на 6.3 вольта, нагрузка 200 мА.
Она при включении блока питания в сеть просто зажигается, и гаснет на пару секунд, и так повторяется. Дежурка как бы уходит в защиту.
Мне на днях придёт такой точно блок питания на ремонт, такая же точно схема, но причина поломки в APFC.
Думаю с другого блока смогу по дежурке на замену, пробно пробовать подключать.
Ну и трансформатор по дежурке также попробую снять с другого блока питания.
"Но я на всякий случай заменил на другие исправные. "
Постави НОВИ!
А не "другие исправные"......втора употреба.
PS.Смени всички 1N4148 и UF1007 в "дежурката", независимо какво показва мултицета.
С дежуркой я разобрался. Всё оказалось в трансформаторе. Такого как там у меня не было, но я с другого переделал контакты и теперь дежурка работает отлично. 5 v теперь стабильны и держат нагрузку.
Но вот теперь блок питания не запускается.
В ходе этих ремонтов я спалил что то другое. В цепи APFC сгорел какой то резистор и мелкий транзистор, и вроде ещё какая та мелочёвка (к блоку данному не подходил уже 2 недели и не помню что и именно менял, а эти дни занимался другими ремонтами)
А так в APFC прозвонил всё, даже ШИМ 6800 заменил на заведомо исправную, но всё равно блок не запускается, APFC не работает, на силовом конденсаторе 300 вольт а не 400 как положено.
Запустите сначала без APFC, а там дальше копайте.
Ранее никогда не пробовал БП запускать без APFC.
Это нужно только транзисторы APFC отпаять ?
