Ремонт Блока питания монитора Viewsonic va912
Здравствуйте! Имеется монитор ViewSonic VA912. Год назад начался писк "ультразвуковой" при включении из колонок.. Ну как то забил на него.. Но в один прекрасный день он просто не включился. т.е включается, зеленый загорается, на экране ничего, и через 2 сек вырубается и так бесконечный цикл.. В общем разобрал, там вздулись кондеры.. Заменил их.. подключаю плату блока питания монитора отдельно в сеть, при включении "шипение", это наверно кондеры? Это нормально вообще, может из за того что они новые?
Во шипение вроде прекратилось.. но катушка пищит свистит как мышь еле слышно, ну это вроде норм?)
блин щас подключил к компу и что то спалилось сзади с огоньком...в мониторе..
Воспламеняется штука черная(транзисторная сборка) при включении в сеть, и там желтым выделены 2 контакта, они спаяны вместе, это правильно?
Вообще раз она загорелась то все, ее менять надо уже?
вот схема
вот такая штуко короче горит ic995.com/images/product_images/popup_images/1416_2.jpg
as05b312d00 номер схемы
походу я неправильные кондера 2 поставил, были 1000 10v а я на 470 25v впаял
и еще на соседней схеме вместо 330мф 16в поставил 330мф 25в
Мне сказали что больше чем было можно, главное не меньше...?
спасиитее плииз
вот даташит сгоревшей транзисторной сборки alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/94496/PHILIPS/PHKD13N03LT.html?
чем ее заменить можно? какие аналоги?
даташит на монитор go-gddq.com/upload/2011-07/11071315161821.pdf
Аватар пользователя UAM
На самой первой фотке, там где 8-ногие транзисторы, рядом 2 трансформатора и 4 мелких разъема, к которым подключаются лампы подсветки. Их же надо включить?
На этой же плате еще трансформатор питания, к выходу которого подключены выпрямительные диоды +5 и +12. К конденсаторам за этими диодами и стоит подключать питание от компа. Для улучшения фильтрации помех.
Аналогичная ситуация с кондерами,
меняю раз в полгода-год, вспухают.
Пытался ставить на большее напряжение
и паралельно ставил керамику - не помогает.
