ШИМ UC3845, PFC 3818, активный, супервизор WT7517, деж. на TNY267
Необходима схема. Из того что выложено не нашел. Сори, в этой теме новичок.
При включении через лампочку - неяркая вспышка, потом с выдержкой прм 1 сек яркая вспышка и кратковременно появляется напряжение на вых 12 В. На остальных тоже что-то мелькает. Но потом отключаеться. Срабатывает защита.
Деж 5 В есть. PSON работает.
Нашел выход PG. Проще, то что включает ШИМ. При принудительном включении ( ногу оптрона на корпус) запускается, но напряжения ВСЕ сильно занижены. 6,7 примерно на выходе 12 В, на других 3 и 2 соответственно.
Снял радиатор с диодами, трансформатор. Все исправны. Включал по одному каналу(подключал по одному диоду). Только на 5-ти вольтовом выходе появилось что-то около номинала. На других - 0. Милливольты, точнее.
Помогите, Будьте Добренькими, советом, Схемой либо.
Во вторичных цепях сдается все элементы проверил. Конденсаторы поменял...
![](/images/smiles/eusa_think.gif)
Пожалуйста.
ПЛЗ.
Откуда же! Там все предельно просто. Лишних цепей нет. Готов утверждать. 10 раз перепроверил!
Схема Схема Схема....
Там и без схемы ... фольгой по пластику.
Может Вы не о том схемном решении?
Хотя конечно, наводит на мысль, что напряжение питания не должно быть на нижнем пределе.
Маловероятно.
Доброго Всем Дня! Было время порассуждать.
Не может конечно м/с запитываться напряжением меньшим чем подается на ее входы контроля. Кроме того, там диод стоит с 5VSB на 15-ю ногу 7517 (VCC) - наверняка не просто так. Вероятно для развязки по питанию. Вполне логично, что после него сюда подается 12 В с рабочего выхода. Но этого не происходит. Еще раз все перепроверю. Под микроскопом.
А если нет - подать дополнительно. Хотя это наверное чрева-то последствиями?
Может у кого все же есть на столе открытый БП с таким супервизором?
А о каком втором диоде Вы говорите? Где его смотреть? На плате супервизора или на большой? Кажется все уже проверил.
Спасибо Всем!
Это уже теплее.
Я уже намекал Вам на второй диод по питанию микросхемы, Вы пропустили это и я забыл. Когда принудительно включаете блок, замеряйте напряжение питания непосредственно на микросхеме.
НЕТУ ТУТ ТАКОГО!
Более того, диод подпаял - результата нет. Правильно, на выходе 12 В мелькает при пуске, но Блок не стартует.
Запускаю посредством PSON. Напряжение измеряю на 15-ой ноге. 4,23.
Второго диода нет!
Так ли важна разница напряжений на IS и VS? Контроль тока и контроль напряжения. Разница 0,2 - 0,4 В. В ДШ +- 0,3.
Подстроечники на плате супервизора регулируют вход 12 В на 7-8 и 9-10 ногах. Но они законтрены намертво. Лаком залиты.
Может есть смысл сбить контрольку?
hawyang.com.tw/files/specification/Werlend/PC%20Power/WT7517_v4.20.pdf
Все проверено, напряжения на входах контроля разнятся не более 0,5 В.
На выходе блока - регулируются и соответствуют. При принудительном запуске.
А сама м/с в защиту уходит. PG нет. 1,6 В. При пуске с принудиловкой. А так 0.
Кто может подскажет какие соображения? Менять м/с?
Не могу найти даже в Сети.
Еще.
Когда изменяю напряжения подстроечником на большой плате, меняются 12 и 5 В. 3.3 неизменно.
О!!! Покрутил на принудиловке минут 30. WT7517 - горячая!
Значит меняем.
...сижу тут тихо, сам с собою беседу веду![](/images/koloboks/d.gif)
Не тут-то было! Ошибся. Греется рег транзистор вентилятора.
Так что вопросы остаются
Ну поставьте WT7510 для проверки. Нашли 2-й диод? Напряжение питания при принудительном старте стало 11 в?
