Ремонт Блока GP-PS450AP
При нагрузке толко на CD-ROM сильно греются силовые транзисторы на БП GP-PS450AP, вентилятор при включении крутится примерно 3 секунды и останавливается, все выходние напряжения есть.
Выходные диоды не греются,радиатор холодный.
Силовики W9NK90Z.
Для начала ознакомтесь с rom.by/forum/Правило_создания_новой_темы_Чита..., а затем изложите свою проблему еще раз.
Аватар пользователя UAM
Подозреваю, что один из них "поплыл".
Истоки и стоки у них параллельно ?
Какой ШИМ? UC384x ?
Аватар пользователя Highlander
Прозвоните выходные диодные сборки, пропаяйте все сомнительные места, убедитесь в исправности схемы регулятора оборотов, если она есть, и самого вентилятора.
Для статистики неисправностей.
Проступил с неисправностью "после того, как в квартире ярко вспыхнули лампочки, компьютер выключился и из него запахло горелым".
Вскрытие блока, осмотр и замеры омметром показали разное сопротивление плеч фильтра входного питания. Один из варисторов, шунтирующих электролит (820мкф х 200В), выгорел (имелось черное пятно на плате между электролитами, маскируемое черными термоусадочными изоляторами варисторов). После замены варистра, блок заработал.
mathuser, и? Я не понимаю, к чему в теме про ремонт конкретного БП упоминание того, что варисторы стоят для того, чтобы гореть при бросках напряжения, не давая сгореть конденсаторам и ключам, горят от бросков напряжения? Для какой такой статистики?
