БП ШИМ UC38448, силовой К2611, выход 3.3v. 5v 1.8v
БП не запускается. Нашел отсутствие питания ШИМ, по даташиту 8-12V.
После ограничительной цепочки из двух резисторов по 300ком сгорел резистор 0.1ом, заменил, на
управляемом стабилитроне АР432 1.24v появилось напряжение 1.4v, на ШИМ 2.5v явно мало.
Дальше застопорился? Работаю СЦ Занимаюсь ремонтом акустики, БП, и все что связано с паяльником.
1. если есть родная схема или подобная, помогите найти!
2. Паралельно аноду и коллектору стабилитрона стоит неизвестное мне устройство, внешний вид
чип резистор, на плате отмаркирован как R, на нем маркировка Р10 или наоборот 01d.
звонится не выпаивая всеми номиналами как диод, наверняка званится стабилитрон а элемент сам
неиспровен, заменить, чем и какого номинала, в справичниках не нашел?
С уважением Виталий.
Спасибо Mr.Barbara!
Запустил 3Com Superstack 3 Switch 4226T (3C17300).
Заменил C10 (33мкФ 50В) на то что было под рукой – 47мкФ 35В (всё равно на нем 12В).
+5 в карму Mr.Barbara. Восстановил 3Com Superstack 3 Switch 4226T (3C17300).
Их правда продают по 300-800 р. на авито. Был ли смысл заморачиваться ?
В любом случае спасибо за подсказку!
XomkaMSI, GiviTM подскажите где этот с10 на плате в упор не видно.
Неужели настолько лень читать и думать
:Mr.Barbara писал(-а): Baza писал(-а): XomkaMSI писал(-а):
Для особо ленивых
