БП свитча dlink dgs-1016d, шим на ka3882. Визуально- пробит резистор R5. Фото прикрепил.
Подскажите какой номинал поставить. Что еще проверить при ремонте?
Заранее благодарен.
Перенёс в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д..
doomnik
| Вложение | Размер |
| dgs1016d-1.jpg | 58.85 КБ |
| dgs1016d-2.jpg | 53.5 КБ |
| dgs1016d-3.jpg | 105.57 КБ |
R5 к оптрону подключен? Значит и его менять. Как и ШИМ, конденсатор и ключ.
R5 подключен к 3 ноге шима (вход контроля тока) и истоку транзистора.
ШИМ вроде целый- между 5 и 6 ногой выходное сопротивление около 70ком (микросхему не выпаивал).
R5 1k поставить будет достаточно?
Достаточно. Только ШИМ надо заменить.
... и датчик тока, и полевик, и прочую обвязку тщательно проверить...
Имеется такой же девайс dgs-1016d при включении моргает светодиод power,
похоже что проблема с БП. при измерении питания на разъеме платы = 5 В.
а при отключенной плате = 12 В
при осмотре платы кондеры не вздутые, подгорелых мест нет, с чего начать ремонт. ?
Может у кого схемка есть для полного понимания.
C замены мелкого и проверки большого электролитов в первичке.
Схема стандартная UC3842, например, из datasheet
Когда БП под нагрузкой просаживается до <12V - часто причиной этого является высохший кондер С7 (47uF х 50V)
Есть такой же свич. Проблема в блоке питания, при включении свистит, лампочки на свиче не загораются, кулер не крутится. В схемотехнике чайник. Подскажите, где можно купить отдельно такой блок питания?
известно где- в Кетае
В начале темы есть картинка с названием dgs1016d-2.jpg. Открой её и найди синюю штучку в нижней части. Слева от неё стоит бочонок. Его надо заменить. Поставить конденсатор 47 или 100 мкФ 25 Вольт. И не помешает заменить большой резистор, который стоит ещё левее бочонка. Впаять на 120-150 килоом.
