Ремонт БП на ICE1QS01
Столкнулся с неодолимой проблемой Блока питания от ТВ 32 дюйма. Шасси неизвестно, схемы нет.
Сама загвоздка в том что на выходе нет 24В для инвертора и соответственно нет подсветки.
Состав:
Шим ICE1QS01
Дежурка Top245yn
AC\DC tny263pn
Короче говоря, проверил что мог. На выходе есть все напряжения (3.3, 5, 12В). ТВ исправно работает, только нет подсветки.
Шим менял. Вместо положенных 24В, имею только 7.8В. И то если землю брать с горячей части, с холодной 0,7В.
Все подозрения падают на понижающий трансформатор от VOGT(монолит из пластика, количество витков не известно), как проверить не знаю( есть ослик).
Фотографии прикладываю
picshare.ru/view/4490653/
picshare.ru/view/4490763/
Эмиттер фототранзистора (3 ножка) идёт на горячую землю - минус сетевого электролита.
Согласен, перепутал - не так нарисовал, забыл учесть что блок перевернут.
коллекторы фототранзисторов оптопар не должны соединяться с общим проводом
Не уловил смысл... Не так важно.
Проверить всё, что влияет на 4 вывод ICE1QS01.
Я правда уже не знаю, что может уже влиять. Остается только этот транзистор sot23.
По маркировке это должно быть что то из BC856A-BC858C. Выводы вроде назвал правильно. Указал на фото.
По типовой схеме из datasheet на ICE1QS01 (схема c PFC) висит только feedback capacitor (выпаял проверил так и есть 1,480nf).
В ступоре с Vsrc. Оно зависит напрямую от Vpcs = 1,5V + (Lprimary*Iprimary)/R2*C2
Чему тогда равно RC - комбинация C2*R2 в моем БП?
У меня фантазия на этом заканчивается. Что мог упустить.
Надежда ещё таится починить БП. Буду рад любой помощи.
blaze156 писал(-а):
Что мог упустить.
Да ничего ещё не проверено. Начните с проверки мощного полевого транзистора и цепей его выводов. Прозвоните все резисторы и диоды. Определитесь наконец c маленьким транзистором. Проверте цепь включения блока 24В.
Соединение точки, которая звонится с горячей землёй, идёт через вторичную обмотку трансформатора.
Спасибо за ответ. С транзистором в корпусе sot23 разобрался это BC858C.
А вот с полевиком у меня вопрос, я его выпаяли проверял на столе (открывал, закрывал). Обвязку всю тоже проверял.
Может ли полевик в утечке быть итд, я думал БП вообще без него не запуститься. Хм...
