Всем привет, бп запускался, были заменены все электролиты, под нагрузкой проверен, но почему-то только тогда решил проверить дежурное питание, оно оказалось равным 15.5 вольт, в итоге выбит стабилизатор 7805, заменён, дежурка 5 вольт, но теперь блок не запускается, перелопатил транзисторы, но ничего не нашёл, подскажите пожалуйста куда копнуть? Схема LP-8, отличие в питании по 3.3 вольт, у меня нет полевого транзистора. Схема не хочет прикрепляться...
Высокое напряжение дежурки - проверьте ШИМ!
замена TL494 ничего не дало...
Посмотрите какое напряжение на диоде (15-25вольт) с которого питаются Шим и остальные начинки бп?
Какое напряжение на выводе PS_ON (зеленый вывод)?
Напряжение питания ШИМ 15 Вольт (ноги микросхемы 12 и 7), на выводе PS_ON 4 Вольта, капец обнаружил следующее, когда бп просто включаю в розетку, то на выходах появляются напряжения, на линии 12-3.6 вольта, 5-1.5 вольта и на 3.3-0.7 вольта, как он с завышенным напряжением дежурки включался и работал? Нифига не пойму.
В итоге заменял 494 не новой микросхемой, а снятой с рабочего донора, с родным ШИМ напряжение питания 464 17.5 вольт и при включении в розетку напряжений по линиям 12, 5, 3.3 нет, но при замыкании PS_ON небольшие напряжения появляются и пропадают...
Теперь посоветовал бы проверить супервизор, диоды под ДГС, диоды шотки. А что собственно используется в качестве супервизора lm339?
Супервизор, если я правильно понимаю, встроен в TL494, а диоды под ДГС зачем проверять, если блок запускался с завышенным дежурным напряжением? Замена TL494 на новую ничего не дало, буду ковырять...
Блесните мудростью ваша честь!
Тут люди с помощью обращаются, а вы?
Москву же тоже не за 3 дня построили, мы тоже научимся по тихоньку.
Zabi
Вы настолько тупы, что не можете увидеть, к чему в указанной схеме подключены выходы контролируемых напряжений, выводы PS_ON и PGOOD
