Здравствуйте уважаемые Форумчане! Такая проблема: переключатель стоял в режиме 110 а подрубили 220в, в итоге по словам очевидцев высокочастотный писк , блочек вырубился и все!
Разобрал его, два силовых транзистора в первичной цепи, выпаял транзисторы там два биполярных 2SC3320 один живой, у другого накоротко все ножки звонятся, диодный мост вроде жив, стоят так же две емкости 200в 1000мкф у одной снизу потек электролит, с низу блока выгорела одна дорожка и резистор то что был над ней отвалился.
Сильно не ругайте я только начинающий, поэтому хотел бы узнать если этот транзистор с емкостью поменять, то он заработает или могло еще что нибудь по цепочке згореть? поделитесь пожалуйста опытом у кого он есть!
При включении с неправильным положением переключателя 110/220 обычно выгорают разрывные варисторы, стоящие параллельно конденсаторам. В вашем случае на них, видимо, сэкономили. Замените конденсаторы (желательно оба), предохранитель (если сгорел), силовой транзистор. Проверьте резисторы параллельно конденсаторам (обычно 150-330 кОм). Проверьте обвязку (мелкие резисторы, конденсаторы, диодики) силовых транзисторов. Восстановите выгоревшую дорожку, замените отвалившийся резистор. Проверьте дежурку.
Вроде бы все.
Спасибо большое! Обязательно отпишусь как проверю!
Подскажите пожалуйста какие аналоги можно поставить заместо транзистора 2SC3320, а то у нас в городе нигде нет этих транзисторов, поиск в нете мало помог, если есть у кого какая нибудь информация поделитесь
Alldatasheet.com говорит, что 500вольт, 15A постоянки. 80 вт
Спрашивайте, что смогут предложить аналогичное.
Сходите на www.irf.com - там довольно хорошая система подбора транзистора по известным параметрам(правда полевых, сорри, это не Ваш случай, но так - на будущее - вдруг понадобится). А для биполярников - можете для интереса посмотреть www.chip-dip.ru - там в каталоге тоже отбор по параметрам есть.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
rom.by/forum/Moshchnye_tranzistory_primenjaemye_v_BP_Podbor_i_zamena
Спасибо всем откликнувшимся большое! Обязательно все посмотрю
Вообщем вроде все нашел на этот бп! Только транзисторы заменил на MJE13009-2, включаю в розетку, свет чуть моргает, через 0,5-1 секунду появляется напряжение +5VSB (5,2в) и на зеленом проводе (4,75в), но! Когда замкнул на землю ничего не произошло обсалютно, тоесть БП молчит как труп! Управляющая микросхема на бп SG6105DZ, уважаемые знатоки подскажите пожалуйста где искать неисправность в высоковольтной или низковольтной части?
Проверьте транзисторы раскачки.
Вобщем ситуация такая: пробился один из транзисторов раскачки, Маркировка HSD1616A , отпаял оба, за место них поставил с китайского блока с945. Подключил к нему мертвую мамку, запускаю , попытка запуска есть, но он сразу же вырубается, замерял напряжение на емкостях и обнаружил перекос напряжений на одной порядка 110 , на другой порядка 200.
Уважаемые знатоки почему может быть перекос и может ли из за него бп в защиту уходить, или же всеже тут транзисторы раскачки виноваты?
