Ремонт БП HIPRO 400, нужен совет
Буду признателен за помощь по данному вопросу. Итак в блоке питания нет напряжения стенд бая т.е. +5В. на это напряжение работает микросхема Viper 22a, микросхема живая, транс тоже, оптопары также живые, управляемый стабилитрон tl431 тоже жив. Схемы на него нет само собой. Насколько ясно из печатной платы, управление идет нетолько от управляемого стабилитрона но и из микросхемы PS229(что за микросхема не ясно но вроде она китайская), также с этой микросхемой работает 4х канальный компаратор LM339(если не ошибаюсь). На мощные транзисторы работает микросхема UC3843В, паралельно мощным транзисторам стоял конденсатор небольшой емкости который благополучно взорвался(предположительно 220пф керамика 1КВ), Схема не полумостовая, какая точно определить неполучилось, т.к. неясно где начало и конец обмоток. Но ясно одно транзистора два включены паралельно.
В чем заключается моя просьба, если у кого нибуть есть схожая схема дайте ссылку, и если у кого есть информация по микросхеме PS229 или ее аналоги.
Одно ясно точно незапускается стенд бай из-за схемы слежения в низковольтовой части.
Аватар пользователя UAM
Почему Вы уверены, что Viper исправен ? Какие напряжения на его ножках ?
О PS229 волноваться рано, пока не появится +5SB, потому что без питания она ничем управлять не сможет.
Уверен - потому что я его заменил, а вот напряжение на управляющую ногу не поступает, т.к. стоит ключ на смд транзисторе(его я проверял живой), в базу которого не приходит не какого смещения относительно эммитера, а на него в свою очередь приходит с оптопары, но оптопары тоже целы. Я же хотел узнать - что за микросхема PS229, а дальше, думаю, разберусь, спасибо за помощь.
Но Вы же пишете
Как будет работать PS229 без напряжения питания ?
