Автор: NikolayHAOS , 31 марта 2017
Всем доброго времени суток.
Решил починить имеющийся у меня БП FSP HH-350ATX(PF).
Ознакомился с азбукой ремонта.
Встроил лампочку в кабель питания. Лампочка мигнула и погасла.
Подключил старый привод DVD (для нагрузки), замыкаю PS-ON в землю – БП запустился (DVD стартанул), проработал секунд 3-5 и БП выключился.
Разобрал, осмотрел, выявил что 5 конденсаторов TEAPO 2200uF 10v немного вздулись. Все остальное визуально в норме.
Как вы думаете их замена решит проблему, или они лишь следствие какой-то дугой более глубокой поломки?
Или сначала меняем конденсаторы, а потом смотрим как поведет себя БП?
Меняем кондеры на аналогичные и радуемся.
Pushu
8 лет 11 месяцев назад
Без лампочки включали ?Если кондеры несильно вздулись то замена может ничего ни дать.
Pushu, это совет как гинеколога?))) а если вот кандёр совсем не вздулся, но дохлый, то как быть? УЗИ поможет в этом случае?))
Заменил все вздутые кондеры, БП заработал.
Обнаружилась интересная особенность данного БП, при подключении только одного DVD рома с замыканием контактов PS-ON в землю спустя 4-7 сек останавливается кулер БП, при этом БП продолжает работать, лоток DVD выезжает и заезжает.
При подключении к материнке работает нормально.
Нагружать пока не чем, и собрать нагрузку не из чего. Посему буде считать БП исправным :-)
Благодарю всех откликнувшихся.
А как насчет того, что в БП может быть схема управления вентилятором с термодатчиком ? Например, платка прикрепленная к радиатору ?
- а найти (купить, выменять, попросить) две-три автомобильные лампочки тоже никак невозможно ?
Херею, а вот ремонтировать блоки питания есть чем!
Скажу честно, в электронике совсем не разбираюсь, только еще начал самостоятельно изучать.
Было в наличии пару не рабочих БП приличного качества, решил попробовать не только изучать теорию, но и проверить на практике.
Как видим получилось, об открытии мастерской по ремонту речи не идет, пока во всяком случае.
Так как для этого надо знать в разы больше чем знаю на данный момент, посему и много-го другого еще нет.
